在电子设计领域,单稳态多谐振荡器(即“单触发脉冲发生器”)是一种常见且重要的电路,用于产生可编程持续时间的脉冲信号。今天要给大家介绍的LTC6993,就是这样一款性能卓越的器件,它属于TimerBlox®系列多功能硅定时设备,具有广泛的应用前景。
LTC6993的脉冲宽度范围为1µs至33.6秒,能满足各种不同的应用需求。无论是需要短脉冲进行快速信号处理,还是长脉冲用于定时控制,它都能轻松胜任。
脉冲宽度误差控制出色,对于脉冲宽度大于512µs的情况,误差小于2.3%;8µs至512µs时,误差小于3.4%;1µs至8µs时,误差小于4.9%。这种高精度特性确保了在对时间精度要求较高的应用中,LTC6993能稳定可靠地工作。
它有四种型号可供选择,能实现上升沿或下降沿触发,并且支持可重触发或不可重触发模式。同时,输出脉冲的极性也可配置为正或负,为设计带来了极大的灵活性。
工作在2.25V至5.5V的单电源下,在10µs脉冲宽度时,电源电流仅70µA,非常适合便携式和电池供电设备。而且它具有快速恢复时间,能迅速响应下一次触发信号。
工作温度范围为–55°C至125°C,可适应各种恶劣环境。提供低剖面(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN两种封装形式,方便不同的PCB布局需求。此外,它还通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
LTC6993围绕一个最小周期为1µs的主振荡器构建。通过SET引脚的电流(ISET)和电压(VSET)来控制振荡器,其转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达±1.7%。 反馈回路将VSET维持在1V ± 30mV,因此ISET成为控制脉冲宽度的主要因素。最简单的方法是在SET和GND之间连接一个电阻(RSET),使ISET = VSET / RSET,此时主振荡器方程简化为: [t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R{SET }}{50 k Omega}] 触发信号(TRIG引脚的上升或下降沿)将输出锁存到激活状态,启动输出脉冲。同时,主振荡器开始计时,当达到所需脉冲宽度时,主振荡器重置输出锁存器。 此外,LTC6993还包含一个可编程分频器,可将频率进一步除以1、8、64、512、4096、(2^{15})、(2^{18})或(2^{21}),从而扩展脉冲宽度。分频比NDIV由连接到DIV引脚的电阻分压器设置,输出脉冲宽度公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R_{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s]
电源电压输入,范围为2.25V至5.5V。需使用0.1µF电容直接旁路到GND引脚,以减少噪声和纹波。
可编程分频器和极性输入。DIV引脚电压(VDIV)内部转换为4位结果(DIVCODE),可通过(V^{+})和GND之间的电阻分压器生成。使用1%电阻确保结果准确,同时要屏蔽DIV引脚和电阻,避免受到OUT引脚或其他快速边沿信号的干扰。DIVCODE的最高位(POL)决定OUT引脚的极性。
脉冲宽度设置输入。SET引脚电压(VSET)被调节到高于GND 1V,从SET引脚流出的电流(ISET)对主振荡器频率进行编程。ISET电流范围为1.25µA至20µA,当ISET低于约500nA时,输出脉冲将持续,直到ISET增加。为获得最佳性能,建议使用精度为0.5%或更高、温度系数为50ppm/°C或更好的精密金属或薄膜电阻。
触发输入。根据型号不同,TRIG引脚的上升或下降沿将启动输出脉冲。LTC6993 - 1和LTC6993 - 2对上升沿敏感,LTC6993 - 3和LTC6993 - 4对下降沿敏感。LTC6993 - 2和LTC6993 - 4支持重触发功能。
接地引脚,连接到低电感接地平面以获得最佳性能。
输出引脚,输出从GND到(V^{+})摆动,输出电阻约为30Ω。当驱动LED或其他低阻抗负载时,应使用串联输出电阻将源/灌电流限制在20mA。
根据需要的输出脉冲极性,选择POL位。当DIVCODE ≥ 8时,POL = 1,输出负脉冲;否则输出正脉冲。
根据TRIG输入是上升沿还是下降沿,以及是否需要重触发功能,从四种型号中选择合适的器件。
对于给定的输出脉冲宽度tOUT,NDIV应满足: [frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t_{OUT }}{1 mu s}] 为了最小化电源电流,应选择最低的NDIV值,但在某些情况下,较高的NDIV值可能提供更好的精度。
使用公式: [R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N_{D I V}}] 计算出RSET的值,然后选择最接近的标准电阻值。
使用可重触发的单触发模式,并将输出反相。只要在(t_{OUT}) = 64µs内发生重触发,输出就保持低电平。
产生1.5ms的参考脉冲,用于无线电控制伺服系统。
实现脉冲的延迟输出,可用于测试设备或信号处理系统。
当ISET超出1.25µA至20µA的推荐范围时,主振荡器的精度会降低。当ISET约为500nA时,振荡器将停止工作。
ISET发生2倍或0.5倍阶跃变化后,输出脉冲宽度大约需要六个主时钟周期((6 cdot t_{MASTER}))才能稳定到最终值的1%以内。
SET引脚对数字信号(如TRIG输入)的耦合比较敏感,即使良好的布局也会存在一定耦合。在PCB布局时,应避免将SET引脚与TRIG引脚或其他快速边沿信号的走线相邻。
为确保性能,应使用0.1µF陶瓷电容对电源进行旁路,将所有无源元件放置在电路板顶层,尽量缩短RSET与SET引脚的连接距离,并使用接地走线屏蔽SET引脚。
总之,LTC6993是一款功能强大、性能出色的单稳态脉冲发生器,在众多领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,只要充分了解其特性和工作原理,并注意相关的设计要点,就能发挥出它的最佳性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
