MAX14607过压保护器:电子设备的可靠守护
MAX14606/MAX14607过压保护器:电子设备的可靠守护
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环,它能够确保设备在复杂的电压环境下稳定运行。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX14606/MAX14607过压保护器,看看它是如何为电子设备保驾护航的。
文件下载:MAX14607.pdf
产品概述
MAX14606/MAX14607过压保护设备具有低导通电阻(典型值54mΩ)的内部FET,能够保护低压系统免受高达+36V的电压故障影响。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会自动关闭,防止受保护组件受损。这两款器件还具备反向偏置阻断能力,即使在禁用状态下,输出端的电压也不会反馈到输入端。此外,它们还拥有热关断功能,可防止过流事件对器件造成损害。
产品特性与优势
保护高功率便携式设备
  • 宽输入电压保护范围:支持+2.3V至+36V的宽工作输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。
  • 大电流承载能力:具备3A的连续电流能力,可满足高功率设备的需求。
  • 集成nMOSFET开关:内部集成的54mΩ(典型值)nMOSFET开关,能够有效降低导通损耗。
灵活的过压保护设计
  • 易于并联:方便工程师根据实际需求进行并联设计,以提高保护能力。
  • ACOK指示功能:ACOK引脚可指示输入电压是否在正常范围内,为系统监控提供便利。
  • 预设精确的内部OVLO阈值:MAX14606的典型阈值为5.87V ±3%,MAX14607为6.8V ±3%,确保过压保护的准确性。
增强系统可靠性的附加保护功能
  • 反向偏置阻断能力:有效防止输出端电压反馈到输入端,提高系统的稳定性。
  • 软启动功能:可最小化浪涌电流,避免对设备造成冲击。
  • 内部15ms启动消抖:防止误触发,确保设备可靠启动。
  • 热关断保护:当器件温度超过+150°C(典型值)时,自动进入热关断状态,温度下降约20°C后恢复正常,保护器件安全。
节省空间的封装设计
采用9凸点、1.3mm x 1.3mm的WLP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
电气特性与参数
绝对最大额定值
各项引脚的电压范围都有明确的规定,如IN和OUT引脚为-0.3V至+40V,EN和ACOK引脚为-0.3V至+6V等。连续电流和功耗也有相应的限制,工作温度范围为-40°C至+85°C,存储温度范围为-65°C至+150°C。
电气参数
涵盖了输入电压、输入电流、输出电流、导通电阻、过压锁定阈值等多个重要参数。例如,输入电压范围为2.3V至36V,导通电阻在VIN = 5V、IOUT = 100mA时典型值为54mΩ。
时序特性
包括IN消抖时间、IN/OUT OVP软启动时间、OVP开启时间、关闭时间等。这些时序参数确保了器件在不同工作状态下的稳定切换。
热保护特性
热关断温度典型值为+150°C,热滞回为20°C,保障器件在高温环境下的可靠性。
典型应用与电路设计
典型应用场景
适用于平板电脑、智能手机、便携式媒体播放器等多种便携式设备,为这些设备的电源系统提供可靠的过压保护。
典型工作电路
文档中给出了典型的工作电路图,展示了器件在实际应用中的连接方式。在设计电路时,需要注意IN和OUT引脚的旁路电容选择,以及ACOK、OVLO、EN等引脚的正确连接。
引脚功能
详细介绍了各个引脚的功能,如ACOK为开漏标志输出,OVLO为过压锁定输入,EN为低电平有效使能输入等。工程师在设计时需要根据实际需求合理使用这些引脚。
设计注意事项
旁路电容选择
对于IN引脚,建议使用1µF、30V的陶瓷电容进行旁路,以实现±15kV HBM ESD保护。同时,要注意电容的布局,尽量靠近器件和连接器。
输出电容充电
器件的软启动功能允许对输出电容充电至1000FF而不会因过流而关闭,但在实际应用中仍需根据具体情况进行合理设计。
ESD测试
ESD性能受多种条件影响,如有需要可联系Maxim获取可靠性报告,了解测试方法和结果。
MAX14606/MAX14607过压保护器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,为电子设备的过压保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择和使用这些器件,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用过压保护器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
