MAX14634:超低压导通电阻双向电池开关的卓越之选
MAX14634/MAX14680:超低压导通电阻双向电池开关的卓越之选
在电子设备设计领域,电池管理至关重要,尤其是对于高容量电池应用,高效且可靠的电池开关不可或缺。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX14634/MAX14680超低压导通电阻和紧凑型双向电池开关。
文件下载:MAX14634.pdf
一、产品概述
MAX14634/MAX14680双向电池开关具备反向阻断能力,能够将电池与系统隔离开来。其内部开关拥有超低的7mΩ(典型值)导通电阻,可在+2.3V至+5.5V的输入电压范围内工作,这使得它们成为高容量电池应用中理想的电池断开开关。同时,这些开关的转换速率可控,不仅适用于大负载电容,也非常适合高电流负载切换应用。
该系列产品采用超小型12凸点(1.3mm x 1.7mm,0.4mm间距)WLP封装,这种小巧且低轮廓的封装适合空间受限的便携式设备应用。并且,它们能在-40°C至+85°C的扩展温度范围内稳定工作。
二、应用场景
1. 平板电脑电池开关
平板电脑对电池续航和空间要求较高,MAX14634/MAX14680的低导通电阻和紧凑封装能有效降低功耗并节省空间,确保电池的高效管理。
2. 智能手机电池开关
智能手机内部空间紧凑,且对电池开关的性能和可靠性要求极高。这两款开关的特性能够满足智能手机在不同工况下对电池的精确控制。
3. 电池隔离器
在一些需要对电池进行隔离保护的应用中,MAX14634/MAX14680的反向阻断能力可以有效防止电池与系统之间的反向电流,保护电池和系统的安全。
三、优势与特性
1. 高效的系统电池开关
  • 集成FET实现双向阻断:内部集成的FET能够实现双向阻断功能,有效保护电池和系统。
  • 超低导通电阻:典型值为7mΩ的导通电阻,可降低功耗,提高系统效率。
  • 宽输入电压范围:+2.3V至+5.5V的输入电压范围,适用于多种电池供电系统。
  • 低静态电流:有助于延长电池续航时间。
    2. 节省空间
  • 集成下拉和逻辑缓冲电路:减少了外部元件的使用,进一步节省了电路板空间。
  • 超小型WLP封装:12凸点、1.3mm x 1.7mm、0.4mm间距的WLP封装,非常适合空间受限的设计。
四、关键参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
PWRA、PWRB、EN、EN电压范围 -0.3V至+6V
流入PWRA、PWRB的电流 ≤ 7A
连续功耗(T = +70°C,WLP封装) 1096mW(+70°C以上以13.7mW/°C降额)
工作温度范围 -40°C至+85°C
最大结温 +150°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
焊接温度(回流焊) +260°C
2. 电气特性
  • 工作电压:PWRA和PWRB为2.3V至5.5V。
  • 静态电流:PWRA和PWRB在特定条件下为1μA。
  • 瞬态电源电流:在特定条件下为30μA。
  • 关断电流:在特定条件下为1μA。
  • 内部FET导通电阻:在不同电压和负载条件下有所不同,典型值为7mΩ至13mΩ。
  • 使能输入:MAX14634的EN为低电平有效,MAX14680的EN为高电平有效;使能输入逻辑高电压为1.6V,逻辑低电压为0.4V;内部下拉电阻为500kΩ至700kΩ。
  • 动态特性:开关导通时间和关断时间在特定条件下均为3ms。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括PWRB和PWRA的静态电源电流与电源电压、温度的关系,PWRA的关断电源电流与使能电压的关系,归一化导通电阻与负载电流、PWRA电压、温度、PWRB电压的关系,开关导通时间和关断时间与温度的关系等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工况下的性能,从而进行更优化的设计。
六、封装与引脚配置
1. 封装
采用12凸点WLP封装,具体封装信息可参考www.maximintegrated.com/packages。
2. 引脚配置
引脚名称 功能
PWRB(A1、A3、B1、B3、C3) 电源输入/输出
PWRA(A2、B2、B4、C2、C4) 电源输入/输出
EN/EN(A4) 使能输入,MAX14634为低电平有效,MAX14680为高电平有效
GND(C1) 接地
七、总结
MAX14634/MAX14680超低压导通电阻和紧凑型双向电池开关以其卓越的性能和紧凑的封装,为高容量电池应用提供了理想的解决方案。无论是在平板电脑、智能手机还是电池隔离器等应用中,都能发挥出其优势,帮助工程师实现更高效、更可靠的电池管理设计。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,参考文档中的典型工作电路和特性曲线,合理选择和使用这两款器件。
你在设计过程中是否遇到过类似电池开关选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
