TLV8541 TLV8541 500nA RRIO 纳瓦级功率运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:06:06
数据: 适用于成本优化型系统的 TLV854x 500nA RRIO 纳瓦级功率运算放大器 数据表 (Rev. D)
TLV854x超低功耗运算放大器适用于无线和低功耗有线设备中的成本优化型传感应用.TLV854x系列运算放大器可最大限度地减少极其注重电池使用寿命的运动检测安全系统(如微波和PIR运动传感系统)等设备的功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体(CMOS)输入级经过精心设计,能够实现超低飞安级失调电流,从而降低I BIAS 和I OS 误差,否则会影响敏感应用。这些方面的示例包括带有兆欧级反馈电阻器的跨阻放大器(TIA)配置以及高源阻抗传感应用。此外,内置的EMI保护可降低器件对手机,WiFi,无线电发射器和标签阅读器等发出的无用射频信号的敏感度。
< p> TLV854x运算放大器采用低至1.7V的单电源电压供电,并且可在-40°C至+ 125°C的扩展温度范围内,在低电量情况下连续运行。所有版本的额定工作温度范均为-40°C至125°C.TLV8541(单通道版本)采用5引脚SOT-23封装,而TLV8542(双通道版本)采用8引脚SOIC封装。四通道TLV8544(四通道版本)采用行业标准14引脚TSSOP封装。
特性
  • 对于成本优化型系统
  • 纳瓦级功率电源电流:500nA /通道
  • 失调电压:3.1mV(最大值)
  • TCVOS:0.8μV/℃
  • 增益带宽:8kHz的
  • 单位增益稳定
  • 低输入失调电流:100fA
  • 宽电源电压范围:1.7V至3.6V
  • 轨至轨输入和输出(RRIO)
  • 温度范围: -40°C至+ 125°C
  • 行业标准封装
    • 四通道14引脚TSSOP和SOIC封装
    • 双通道8引脚SOIC封装
    • 单通道5引脚SOT-23封装
  • 无引线封装
    • 双通道8引脚X2QFN封装
    • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
TLV8541 TLV8542 TLV8544
1     2     4
1.7     1.7     1.7
3.6     3.6     3.6
0.00064     0.00064     0.00064
0.00055     0.0005     0.0005
3.1     3.1     3.1
0.8     0.8     0.8
0.008     0.008     0.008
3.5     0.0035     0.0035
In
Out
In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     SOIC     SOIC
TSSOP
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
264     264     264
30     15     15
CMOS     CMOS
80     80     75
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
