MAX16054:高性能带消抖和 ±15kV ESD 保护的开关控制器
在电子产品设计中,开关控制器是常见且关键的组件。但如何处理开关抖动以及静电防护,是工程师们常常面临的难题。今天,我们就来详细探讨一款出色的开关控制器——MAX16054。
文件下载:MAX16054.pdf
产品概述
MAX16054 是一款具有单开关消抖和内置锁存功能的按钮开关控制器。它能接收来自机械开关的噪声输入,并在工厂预设的延迟时间后输出干净的锁存数字信号。这一特性极大地解决了机械开关开合时产生的触点抖动问题,只有在消抖后的开关输入下降沿触发时,输出状态才会改变,上升沿时输出保持不变,保障了信号的稳定性。
产品特性
  • 强大的输入处理能力:输入可处理最高 ±25V 的电源,这使得它能够适应多种复杂的电源环境。
  • 出色的 ESD 保护:具备 ±15kV 的 ESD 保护能力,可在恶劣的工业环境、薄膜键盘和便携式应用中稳定工作,有效防止静电对设备造成损坏。即使在经历 ESD 事件后,设备也能继续工作,无需重启,这一优势大大提高了产品的可靠性。
  • 低功耗设计:仅 7μA 的低供电电流,非常适合用于对功耗要求严格的便携式设备,有助于延长设备的电池续航时间。
  • 宽电压和温度范围:工作电压范围为 2.7V 至 5.5V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应不同的应用场景和环境条件。
  • 小巧的封装:采用 6 引脚薄型 SOT23 封装,节省 PCB 空间,方便进行电路板布局。
应用领域
MAX16054 的应用领域十分广泛,涵盖了各类便携式和消费电子设备,如 PDA、MP3/视频播放器、机顶盒、便携式仪器仪表、白色家电等。
关键参数
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压范围 (V_{CC}) 2.7 5.5 V
供电电流 (I_{CC}) (V{CC} = 5V),(I{OUT}=I_{OUT}=0),(IN) 未连接 7 20 μA
消抖持续时间 (t_{DP}) (T_{A}= +25°C) 20 ms
(T_{A} = -40°C) 至 (+125°C) 5 50 99 ms
(IN) 阈值 (V_{IH}) (V_{CC}= 5V) 2.5 V
(V_{CC}= 2.7V) 2.0 V
(V_{IL}) 0.65 V
(IN) 电流 (I_{IN}) (V_{IN}= +25V) +1.5 mA
(V_{IN}= -25V) -1.5 mA
(IN) 电压范围 (V_{IN}) -25 +25 V
欠压锁定阈值 (V_{UVLO}) (V_{CC}) 下降 1.8 2.4 V
(OUT/OUT) 输出电压 (V_{OL}) (I_{SINK}= 1.6mA) 0.4 V
(V_{OH}) (I_{SOURCE}= 0.4mA) (V_{CC}- 1.0)
(CLEAR) 阈值 (V_{CLEAR_IL}) 0.7 V
(V_{CLEAR_IH}) (V_{CC}= 5V) 2.4
(V_{CC}= 2.7V) 2.0
(CLEAR) 输入电流 (I_{CLEAR}) -1 +1 μA
(CLEAR) 高到 (OUT) 低传播延迟 (t_{CO}) (R{L}= 10kΩ),(C{L}= 100pF) 200 ns
ESD 特性
测试方法 引脚 保护电压
IEC 61000 - 4 - 2 空气放电 (IN) ±15 kV
IEC 61000 - 4 - 2 接触放电 (IN) ±8 kV
人体模型 (IN) ±15 kV
引脚说明
引脚 名称 功能
1 (IN) 开关切换输入,最大输入范围为 -25V 至 +25V,内部有 63kΩ 上拉电阻至 (V_{CC}),需连接一个按钮到地。
2 (GND) 接地
3 (CLEAR) 清零输入,将 (CLEAR) 拉高可强制 (OUT) 为低电平,若未使用则连接到地。
4 (OUT) 低电平有效 CMOS 输出
5 (OUT) 高电平有效 CMOS 输出
6 (V_{CC}) +2.7V 至 +5.5V 电源输入,在噪声环境中,需用 0.1μF 或更大的陶瓷电容将 (V_{CC}) 旁路到地。
工作原理
开关控制功能
MAX16054 利用瞬动常开单极单掷(SPST)开关实现推上、推下功能。开关闭合时,高低电平转换使 (OUT) 变高,(OUT) 变低;开关释放/断开后,输出状态保持锁存。再次闭合开关,(OUT) 变低,(OUT) 变高。
消抖电路
消抖电路可消除机械开关产生的额外电平变化(开关抖动)。在开关开合时,通过要求顺序时钟输入在多个采样周期内保持同一状态,来消除抖动。输入至少稳定 50ms(典型值)后,输出状态才会改变。
功能模块
功能框图显示,它由片上振荡器、计数器、异或非门、D 触发器和 T(切换)触发器组成。当按钮输入与内部消抖按钮状态(D 触发器的 (Q) 输出)不相等时,异或非门发出计数器复位信号。当开关输入状态在整个限定周期内稳定时,计数器对 D 触发器进行时钟操作,改变内部按钮状态。D 触发器的 (Q) 输出连接到切换触发器,当内部按钮状态从高到低转变时,切换触发器会进行切换。
欠压锁定
欠压锁定电路确保在上电时输出处于正确状态。当 (V_{CC}) 低于 2.1V(典型值)欠压阈值且高于 1.0V 时,(OUT) 保持低电平,(IN) 处的转换将被忽略。
强大的开关输入保护
开关输入((IN))具有过压钳位二极管,可防止损坏性故障。输入电压可安全地在 ±25V 范围内波动。其专有的 ESD 保护结构能抵御恶劣环境中的高静电,通过了 IEC 61000 - 4 - 2 空气间隙放电测试(±15kV)和接触放电测试(±8kV)。
典型应用电路
附件中提供了多种典型应用电路,如与 LDO 配合使用的开关控制电路、使用 p 沟道 MOSFET 的开关电路、数字按钮带 LED 显示电路等。工程师可根据具体设计需求进行选择和调整。
ESD 测试模型
人体模型(HBM)
该模型由一个充电到目标 ESD 电压的 100pF 电容器,通过 1.5kΩ 电阻向测试设备放电组成。
IEC 61000 - 4 - 2 标准
此标准涵盖成品设备的 ESD 测试和性能,MAX16054 有助于设计符合该标准的设备,无需额外的 ESD 保护组件。与人体模型测试的主要区别在于,IEC 61000 - 4 - 2 模型的峰值电流更高,因为其串联电阻更低,所以按该标准测得的 ESD 耐受电压通常低于人体模型测得的结果。
机器模型(MM)
用于 ESD 测试,采用 200pF 存储电容器和零放电电阻,旨在模拟制造过程中处理和组装时的接触应力。
综上所述,MAX16054 凭借其出色的消抖功能、强大的 ESD 保护和低功耗等特性,为电子工程师在设计各类开关控制电路时提供了一个可靠且高效的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的电路需求,灵活运用其引脚功能和典型应用电路,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
