深入解析 MAX16125双按钮控制器:特性、应用与设计要点
深入解析 MAX16122–MAX16125 双按钮控制器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,可靠的复位控制至关重要。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX16122–MAX16125 系列双按钮控制器,了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:MAX16125.pdf
一、产品概述
MAX16122–MAX16125 是一款集单电源监控与按钮控制功能于一体的器件。它能够监测一个或两个按钮的状态,当按钮被按下并保持一段时间后,会生成硬复位信号。这一特性使得它可以轻松地将硬复位功能隐藏在现有的按钮中,例如软电源开关。该系列器件的工作电压范围为 1.6V 至 5.5V,在 3V 电压下的静态电流仅为 5µA,具有低功耗的显著优势。
二、关键特性
(一)可配置的设置延迟
MAX16122–MAX16125 具备引脚可编程或电阻可调的设置延迟功能。通过将 SEL 引脚连接到 GND、VCC 或保持悬空,可以选择不同的设置延迟(具体取决于器件后缀,详见表 1a);对于带有 E 后缀的器件,还可以通过连接一个从 SEL 到 GND 的外部电阻来设置延迟(详见表 1b)。这种灵活性使得工程师能够根据具体应用需求精确调整复位时间。
(二)多种复位输出
MAX16124/MAX16125 拥有一个手动复位输入(MR)、一个复位输出(RESET)和一个软复位输出(SRESET),其中 SRESET 会镜像输入的状态。而 MAX16122/MAX16123 则具备两个相同的手动复位输入(MR1 和 MR2)和一个复位输出(RESET)。每个输入都连接了一个去毛刺模块,可在下降沿添加一个固定为 20ms 的去毛刺延迟(tDB),有效避免了因短暂干扰而导致的误复位。
(三)精准的电源电压监测
器件内置了一个比较器,用于监测输入电源电压。工厂预设了多种阈值选项,能够适应不同的电源电压和容差,无需外部元件。复位阈值范围从 1.58V 到 4.63V,可监测 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 等常见电源。
(四)小巧的封装与宽温度范围
MAX16122–MAX16125 采用了微小的 0.86mm x 1.25mm、6 凸点 WLP 封装,节省了电路板空间。同时,它的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
三、电气特性
(一)工作电压与电流
其工作电压范围为 1.6V 至 5.5V,在 VCC 不低于 0.95V 时,能保证 RESET 状态的有效性。在不同的工作条件下,电源电流表现良好,例如在 VCC = 5V 的稳态条件下,VCC 电源电流典型值为 8µA,最大值为 10µA。
(二)复位阈值与延迟
VCC 复位阈值具有一定的精度,在 VCC 下降时,其误差范围为 ±2.5%。复位阈值迟滞为 2%,复位阈值温度系数为 30ppm/°C。VCC 到 RESET 输出的延迟在 VCC 以 10mV/µs 的速率从 (VTH + 100mV) 下降到 (VTH - 100mV) 时,典型值为 10µs。
(三)输出与输入特性
RESET 和 SRESET 输出在不同的负载电流和电压条件下,具有稳定的高低电平输出。手动复位输入(MR、MR1、MR2)的输入电压低电平为 0.3 x VCC,高电平为 0.7 x VCC,最小脉冲宽度为 1µs,能够有效抵抗 100ns 的干扰脉冲。
四、典型应用
(一)移动设备
在智能手机、平板电脑和电子书阅读器等移动设备中,MAX16122–MAX16125 可以提供可靠的复位控制,确保设备在电源波动或按钮误操作时能够正常复位,提高系统的稳定性。
(二)便携式设备
对于便携式或电池供电的设备,如葡萄糖监测仪、患者监护仪和便携式仪器等,其低功耗特性能够延长电池续航时间,同时精准的复位功能保证了设备的正常运行。
五、设计要点
(一)设置延迟的调整
根据具体应用需求,合理选择设置延迟的方式。如果需要精确调整延迟,可以使用带有 E 后缀的器件,并通过连接外部电阻来实现。计算公式为 (t_{SU}=frac{R}{20}),其中 R 为电阻值(kΩ),tSU 为设置延迟(秒)。建议使用 10kΩ 至 500kΩ 之间的电阻值以获得最佳效果。
(二)复位输出的处理
RESET 输出通常连接到微处理器的复位输入,确保在电源电压低于阈值或手动复位输入有效时,能够正确复位微处理器。对于需要在 VCC 低于 0.95V 时仍保证有效复位逻辑的应用,可以在推挽输出的器件(MAX16122/MAX16124)的 RESET 和 GND 之间添加一个下拉电阻,阻值一般选择 100kΩ 至 1MΩ。
(三)布局与旁路
为了保证器件的稳定工作,需要在 VCC 和 GND 之间连接一个至少 0.1µF 的电容,以提供足够的旁路电容。
六、总结
MAX16122–MAX16125 系列双按钮控制器以其低功耗、可配置的设置延迟、精准的电源监测和多种复位输出等特性,为电子工程师提供了一个可靠的复位控制解决方案。在设计过程中,合理利用其特性并遵循设计要点,能够有效提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似复位控制的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
