在电子设备的设计中,可靠的复位控制和电源监测至关重要。Maxim Integrated推出的MAX16122–MAX16125系列双按钮控制器,以其小巧的封装和出色的性能,为各类电子设备提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX16124.pdf
MAX16122–MAX16125是一系列带有单电源监测功能的按钮控制器,能够监测一个或两个按钮。当按钮被按下并保持一段时间后,会产生硬复位信号。这使得它可以轻松地将硬复位功能“隐藏”在现有的按钮中,例如软电源开关。该系列器件工作电压范围为1.6V至5.5V,在3V电压下静态电流仅为5µA,非常适合低功耗应用。
在3V电压下,典型静态电流小于5μA,这使得它在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。对于那些对功耗敏感的应用,如智能手机、平板电脑等,低功耗特性无疑是一个重要的优势。
具有工厂预设的VCC监测阈值,可适用于1.8V、2.5V、3.3V和5V电源。这意味着在不同的电源系统中,它都能准确地监测电源电压,当电压低于设定阈值时,及时发出复位信号,确保设备的稳定运行。
支持引脚可编程或电阻可调的按钮设置延迟。通过将SEL引脚连接到GND、VCC或不连接,可以选择不同的设置延迟;对于带有E后缀的型号,还可以通过连接外部电阻来设置延迟。这种灵活性使得设计师可以根据具体应用需求进行定制。
最多可提供2个复位输出和2个去抖按钮输入。其中,MAX16124/MAX16125有一个手动复位输入(MR)、一个复位输出(RESET)和一个软复位输出(SRESET);MAX16122/MAX16123有两个相同的手动复位输入(MR1和MR2)和一个复位输出(RESET)。这些输出可以满足不同的复位需求。
对短时间的电源瞬变具有免疫力,能够有效避免因电源波动而产生的误复位,提高了设备的可靠性。
采用0.86mm x 1.25mm的6凸点WLP封装,节省了电路板空间,非常适合对尺寸要求较高的应用。同时,该系列器件的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
工作电压范围为1.6V至5.5V,并且保证在VCC ≥ 0.95V时,RESET状态有效。这使得它可以在较宽的电压范围内稳定工作,为不同的电源系统提供了兼容性。
在不同的工作条件下,电源电流表现良好。例如,在VCC = 5V的稳态条件下,且MR、MR1、MR2、RESET和SRESET未被触发时,典型电源电流为8µA;在VCC = 3V且振荡器运行时,典型电源电流为5µA。
VCC复位阈值具有一定的精度,其误差范围为±2.5%,并且具有2%的复位阈值迟滞,这有助于避免复位信号的频繁切换。
VCC到RESET输出延迟在VCC以10mV/µs的速度从(VTH + 100mV)下降到(VTH - 100mV)时,典型值为10µs。复位超时周期(tRP)和手动复位设置延迟(tSU)都有一定的精度范围,分别为±10%。
由于其低功耗、小巧封装和丰富的功能,MAX16122–MAX16125适用于多种应用领域,包括但不限于:
为了确保器件的稳定工作,需要在VCC和GND之间连接至少0.1µF的电容进行旁路。
在某些应用中,如果需要在VCC低至0V时仍能保证有效的复位逻辑,可以在推挽输出的MAX16122/MAX16124的RESET和GND之间添加下拉电阻。但这种方法不适用于开漏输出的MAX16123/MAX16125。
MAX16122–MAX16125系列双按钮控制器以其低功耗、精确的电源监测、灵活的按钮设置延迟和丰富的复位输出等特性,为电子设备的复位控制和电源监测提供了一个优秀的解决方案。无论是在智能手机、平板电脑等消费电子设备,还是在便携式仪器等工业应用中,都能发挥重要的作用。作为电子工程师,在设计相关产品时,不妨考虑一下这款小巧而强大的控制器。你在实际应用中是否使用过类似的控制器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
