作为电子工程师,在设计电路时,如何有效保护电源免受恶劣输入电压条件的影响,一直是个关键问题。今天就来详细聊聊Analog Devices公司的MAX16126/MAX16127负载突降/反极性保护电路,看看它如何为我们的设计保驾护航。
文件下载:MAX16126.pdf
MAX16126/MAX16127主要用于保护电源免受各种有害输入电压情况的侵害,像过压、反极性以及高压瞬态脉冲等问题都能有效应对。其内置的电荷泵可控制两个外部背靠背n沟道MOSFET,在出现如汽车负载突降脉冲或电池反接等有害输入情况时,能及时切断并隔离下游电源。而且,该器件能在低至3V的电压下稳定工作,确保汽车冷启动时也能正常运行。另外,它还有一个标志输出(FLAG),在故障发生时会发出信号。
器件各个引脚都有对应的电压、电流和功率限制值。例如,IN引脚的电压范围是-36V至+90V,SHDN引脚的电压范围是-0.3V至max(0V, VIN + 0.3V)等。在设计电路时,一定要确保各引脚的电压和电流在这些额定值范围内,否则可能会对器件造成永久性损坏。
TQFN封装的结到环境热阻(θJA)为46.91°C/W,结到外壳热阻(θJC)为5.27°C/W。了解这些热特性有助于我们在设计散热方案时做出合理决策,保证器件在正常温度范围内工作。
涵盖了输入电压范围、输入电源电流、SRC输入电流、欠压锁定、过压/欠压阈值等多项参数。例如,输入电压范围为3V至30V,典型输入电源电流在不同条件下有不同的值。这些参数是我们评估器件性能和进行电路设计的重要依据。
通过一系列图表展示了不同参数随温度、电压等变化的特性曲线,如关机电源电流与电源电压的关系、电源电流与温度的关系等。这些特性曲线能帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
该器件采用TQFN封装,各引脚功能明确。下面是引脚的主要功能介绍:
实时监测输入电压,当输入电压低于欠压阈值时,关闭外部MOSFET并通过FLAG输出指示故障。当输入电压恢复正常后,经过约150μs的延迟,MOSFET会重新开启。
当内部芯片温度超过145°C时,会自动关闭MOSFET,待芯片温度下降15°C后,MOSFET会重新开启。但要注意,芯片的结温不能超过150°C的绝对最大额定值。
集成了反极性保护功能,能防止电池反接或负瞬态对下游电路造成损坏。在反极性情况下,外部MOSFET会关闭,保护负载安全。正常工作时,MOSFET导通,具有极小的正向电压降,功耗更低。
在启动时,如果输出电压低于输入电压的90%,FLAG输出为低电平;当输出电压超过输入电压的90%且无故障时,FLAG变为高阻态。在关机、过压、热关断、欠压故障或输出电压低于输入电压的90%时,FLAG会拉低,指示故障状态。
在汽车电路中,会遇到各种电气瞬变情况,如负载突降和冷启动。负载突降是指发电机充电时电池端子断开,导致总线电压尖峰;冷启动是指在寒冷天气下启动发动机时,总线电压下降。MAX16126/MAX16127能有效应对这些瞬变,可根据实际需求调整欠压阈值,并可连接输出储能电容,确保下游电路在冷启动时能正常工作。
选择MOSFET时,要考虑栅极电容、漏源电压额定值、导通电阻、峰值功率耗散能力和平均功率耗散限制等因素。一般建议选择相同型号的MOSFET,对于空间受限的应用,可选择双MOSFET。为保护MOSFET的栅极,需在栅极和源极之间连接齐纳钳位二极管。
输出电容可作为储能电容,使下游电路在故障瞬态条件下仍能继续工作。由于输出电压受保护,电容的额定电压可低于预期最大输入电压。
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的引脚封装、顶部标记、封装代码和功能等。同时,还介绍了芯片的制程(BiCMOS)和封装信息,可通过指定网址获取最新的封装外形和焊盘图案信息。
MAX16126/MAX16127负载突降/反极性保护电路是一款功能强大、性能可靠的电源保护器件,适用于汽车、工业、航空电子、电信/服务器/网络等多种领域。在设计电路时,我们要根据具体应用需求,合理选择器件型号、设置过压和欠压阈值、选择合适的MOSFET,并注意散热和输入电压保护等问题。希望今天的分享能对大家在电路设计中有所帮助,你在使用类似保护电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流。
