【PCIE732】光纤卡,具备PCIe接口的万兆光纤卡
PCIE732 是一款基于 PCIE 总线架构 Kintex UltraScale FPGA 的 2 路 40G 光纤通道适配器,该板卡具有 1 个 PCIe Gen3 x8 主机接 口、2 个 QSFP+ 40G 光纤接口,可以实现 2 路 QSFP+ 40G 光纤(或 者 8 路 10Gbps 光纤)的数据实时采集、处理、传输。该板卡采用 Xilinx 的 16nm 高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA 作为主处理器,板载 2 组独立的 72 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存。
板卡具有 1 个 RJ45 千 兆以太网口以及若干 IO 信号。可广泛应用于基于服务器的雷达与中频 信号采集、以及视频图像采集等场景。
PCIe
PCIe
技术指标
标准6U VPX规格,符合VITA46规范
2个多核DSP处理节点、1个Virtex-7 FPGA处理节点
处理性能
  • DSP定点运算:40GMAC/Core*16=640GMAC;
  • DSP浮点运算:20GFLOPs/Core*16=320GFLOPs;
存储性能
  • DSP处理节点:4GByte DDR3-1333 SDRAM
  • DSP处理节点:4GByte Nand Flash
  • FPGA处理节点:2组2GByte DDR3-1600 SDRAM;
互联性能
  • DSP与DSP:HyperLink x4@5Gbps/lane;
  • DSP与FPGA:SRIO x4@5Gbps/lane
  • FPGA与FPGA:2路GTH x8@10Gbps/lane
  • FPGA与主控:PCI Express x4@8Gbps/lane;
  • FPGA与FMC接口:2路GTH x4@10Gbps/lane
物理与电气特征
  • 板卡尺寸:100 x 233mm
  • 板卡供电:5A max@+12V(±5%)
  • 散热方式:金属导冷散热
环境特征
  • 工作温度:-40°~﹢85°C
  • 存储温度:-55°~﹢125°C
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
  • 可选集成板级软件开发包(BSP)
  • FPGA 底层接口驱动
  • PCIe 总线接口开发及其驱动程序;
  • 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
  1. 雷达与中频信号处理中的实时采集落盘
  2. 高速传感器数据光纤数传
  3. 高速图像数据光纤数传
