在当今复杂的电子系统中,保护敏感电子元件免受恶劣环境下的电压异常影响至关重要。Analog Devices的MAX16126/MAX16127负载突降/反极性电压保护电路,为我们提供了一种高效、可靠的解决方案。本文将深入探讨这两款器件的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:MAX16127.pdf
MAX16126/MAX16127能够保护电源免受包括过压、反极性电压和高压瞬态脉冲等损坏性输入电压条件的影响。它们采用内置电荷泵控制两个外部背靠背n沟道MOSFET,在出现如汽车负载突降脉冲或电池反接等故障时,迅速关闭并隔离下游电源。该器件可在低至3V的电压下保证正常工作,以应对汽车冷启动等情况,同时具备故障标志输出(FLAG),方便用户及时识别故障。
MAX16126/MAX16127 通过外部电阻分压器连接到输入或输出电压的比较器来检测过压情况。当检测到过压时,GATE 输出变为低电平,关闭外部 MOSFET,同时 FLAG 输出低电平指示故障。
在过压限制模式下,器件像电压调节器一样工作,输出电压被调节在过压阈值电压,继续为下游设备供电。当 OUT 电压超过过压阈值时,GATE 变为低电平,MOSFET 关闭;当 OUT 电压下降到过压阈值减去阈值滞后时,GATE 变为高电平,MOSFET 重新开启,以开关 - 线性模式调节 OUT 电压。
在过压开关模式下,内部过压比较器监测输入电压,当输入电压超过过压阈值时,GATE 变为低电平,MOSFET 关闭,将负载与输入完全断开。该模式有多种重试选项,如一次重试后锁定、三次重试后锁定、始终重试等。
当输入电压低于欠压阈值时,GATE 变为低电平,关闭外部 MOSFET,FLAG 输出低电平。当输入电压超过欠压阈值后,经过 150μs 的延迟,GATE 变为高电平。
当内部芯片温度超过 +145°C 时,热关断功能启动,GATE 电压变为低电平,使器件冷却。当温度下降 15°C 后,GATE 变为高电平,MOSFET 重新开启。
通过集成反极性电压保护功能,可防止电池反接或负瞬态对下游电路造成损坏。在反极性电压情况下,两个外部 n 沟道 MOSFET 关闭,保护负载。
选择 MOSFET 时,需要考虑栅极电容、漏源电压额定值、导通电阻(RDS(ON))、峰值功率耗散能力和平均功率耗散限制等因素。一般建议两个 MOSFET 使用相同的型号,对于尺寸受限的应用,可选择双 MOSFET 以节省电路板空间。
为保护 MOSFET 的栅极,需在栅极和源极之间连接一个齐纳钳位二极管,选择齐纳钳位电压高于 10V 且低于 MOSFET VGS 最大额定值的二极管。
可通过在 IN 与系统地之间连接两个背靠背的齐纳二极管,并在 IN 与电源输入之间串联一个电阻来增加正输入电压范围的保护。同时,需注意计算串联电阻的峰值功率耗散,必要时可并联多个电阻或使用汽车级电阻。
通过在外部开关的 GATE - SRC 之间添加一个 6.8V 的齐纳二极管钳位,可使器件在高于 30V 的电压下正常工作。但需注意选择合适的 OVSET 电阻分压器,确保在栅极电压达到 45V 之前禁用电路。
MAX16126/MAX16127 负载突降/反极性电压保护电路凭借其卓越的保护性能、集成化设计和低功耗特性,为汽车、工业、航空电子、电信/服务器/网络等领域的电源保护提供了理想的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件的工作模式和外部元件,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这类保护电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
