ADG467 八通道保护器:高效可靠的信号保护解决方案
在电子设备设计中,信号保护至关重要,特别是在面对电压瞬变、过压等问题时,需要可靠的保护器来确保设备的稳定运行。今天我们要介绍的ADG467八通道保护器,就是这样一款能够为敏感组件提供出色保护的产品。
文件下载:ADG467.pdf
一、ADG467产品概述
ADG467是一款八通道保护器,它可以串联在信号路径中,无论电源是否存在,都能保护敏感组件免受信号路径中电压瞬变的影响。这使得它在那些无法始终保证正确电源排序的应用中表现出色,比如热插拔机架系统。
1.1 产品特性
  • 过压保护能力强:能够承受高达±40V的连续电压输入,在电源关闭或过压情况下,输出会被钳位,电源关闭时电流可限制在微安级别。
  • 低功耗:典型功耗仅为0.8μW,有助于降低系统整体功耗。
  • 低导通电阻:导通电阻(RON)典型值为62Ω,且各通道间的RON匹配度高,最大为5Ω。
  • 低泄漏电流:在+25°C时,最大路径电流泄漏为±1nA。
  • 抗闩锁设计:采用沟槽隔离技术,防止闩锁现象发生,提高了产品的可靠性。
1.2 应用领域
  • 自动测试设备(ATE):确保测试信号的准确性和稳定性。
  • 敏感测量设备:保护测量电路免受电压波动的影响。
  • 热插拔机架系统:在热插拔过程中,有效保护设备免受电压瞬变的损害。
二、技术细节解析
2.1 工作原理
ADG467的每个通道保护器由一个N沟道MOSFET、一个P沟道MOSFET和一个N沟道MOSFET串联组成。在正常工作时,即((V{ss}+1.5 V){IN}<(V{DD}-1.5 V)),通道保护器就像一个串联电阻。当通道的模拟输入超过电源电压(包括(V{DD})和(V{ss}=0 V))时,其中一个MOSFET会关闭,将输出钳位到(V{SS} + 1.5 V)或(V_{DD} - 1.5 V),从而提供过压和电源故障保护。
2.2 电气参数
参数 +25°C ADG467 -40°C至 +85°C 单位 测试条件/注释
无故障模拟信号范围 (V{SS} + 1.5) (V{DD} - 1.5) (V{SS} + 1.7) (V{DD} - 1.7) V typ 输出开路
(R_{ON}) 62 80 Ω typ 输出加载,1 mA,(-10 V ≤ V{Sx} ≤ +10 V),(I{Sx} = 1 mA)
(R_{ON}) 平坦度 95 Ω max (-5 V ≤ V_{Sx} ≤ +5 V)
通道间 (R_{ON}) 匹配 5 6 Ω max (V{Sx} = ±10 V),(I{Sx} = 1 mA)
通道输出泄漏电流(无故障条件) ±0.04 ±0.2 nA typ (V{Sx} = V{Dx} = ±10 V)
±1 ±5 nA max
(电源关闭且输出短路) ±0.006 ±0.015 ±0.16 ±0.5 μA typ μA max (V{Sx} = ±35 V),(V{Dx} = 0 V)
电源要求 (I_{DD}) ±0.05 μA typ
±0.5 ±8 μA max
(I_{SS}) ±0.05 ±0.5 ±8 μA typ μA max
(V{DD}/V{SS}) ±4.5/±20 V min/max
2.3 绝对最大额定值
参数 额定值
(V{DD}) 至 (V{SS}) +44 V
(V{Sx}),(V{Dx}),电源开启时模拟输入过压 (V{SS} - 20 V) 至 (V{DD} + 20 V)
(V{Sx}),(V{Dx}),电源关闭时模拟输入过压 -40 V 至 +40 V
连续电流,(V{Sx}),(V{Dx}) 20 mA
峰值电流,(V{Sx}),(V{Dx})(1 ms脉冲,最大10%占空比) 40 mA
工作温度范围(工业级B版本) -40°C至 +85°C
存储温度范围 -65°C至 +125°C
2.4 封装形式
ADG467提供18引脚SOIC封装和20引脚SSOP封装,方便不同应用场景的选择。
三、典型性能特性
3.1 导通电阻特性
导通电阻((R{ON}))是衡量保护器性能的重要指标之一。ADG467的(R{ON})受电源电压、输入电压和温度的影响。从典型性能曲线可以看出,在不同的电源电压和输入电压条件下,(R{ON})会有所变化,但总体保持在较低水平。例如,在双电源(V{DD}=±15V),(T{A}=25°C)时,(R{ON})典型值为62Ω。
3.2 过压响应特性
当输入出现过压情况时,ADG467能够迅速响应,将输出钳位在安全范围内。无论是正过压还是负过压,保护器都能有效保护电路。例如,在正过压情况下,当输入电压超过(V{DD}-V{TN})((V_{TN})为NMOS晶体管的阈值电压,典型值为1.5V)时,输出会被钳位在该阈值电压附近。
3.3 频率响应特性
在不同频率下,ADG467的插入损耗、串扰和隔离度等性能指标也表现良好。在一定频率范围内,插入损耗较小,串扰和隔离度能够满足大多数应用的需求。
四、应用案例分析
4.1 过压和电源排序保护
在热插拔机架系统中,由于无法保证正确的电源排序,可能会导致CMOS设备闩锁。ADG467可以有效解决这个问题。当电源未连接时,通道保护器呈高阻状态,所有晶体管关闭,只有微安级别的泄漏电流。在图27所示的应用中,通过在通道保护器的电源上使用RC网络,确保其他电路先上电,通道保护器的输出在电容充电前被钳位在(V{DD})和(V{SS})以下,从而保护CMOS设备的输入信号不超过电源电压。
4.2 高压浪涌抑制
虽然ADG467本身具有一定的过压保护能力,但对于可能出现超过其击穿电压的高压浪涌情况,建议与瞬态电压抑制器(TVS)配合使用。如图28所示,选择反向耐压远大于电路工作电压但在通道保护器击穿电压范围内的TVS,可以在电源存在或不存在的情况下,为电路提供最佳的泄漏电流规格和保护。
五、总结
ADG467八通道保护器凭借其出色的过压保护能力、低功耗、低导通电阻和抗闩锁设计等优点,在ATE设备、敏感测量设备和热插拔机架系统等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择封装形式,并结合TVS等器件,为电路提供更可靠的保护。你在实际应用中是否遇到过类似的信号保护问题?你会如何选择合适的保护器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
