在电子工程师的日常设计工作中,时钟发生器是极为关键的组件,它就像是电子设备的“心脏”,为整个系统提供稳定而精确的时钟信号。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 CDCE913 和 CDCEL913,这两款可编程时钟发生器在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:cdce913.pdf
CDCE913 和 CDCEL913 属于可编程时钟发生器家族,这一系列还有不同的成员,如 CDCE925/CDCEL925(2 - PLL,5 输出)、CDCE937/CDCEL937(3 - PLL,7 输出)、CDCE949/CDCEL949(4 - PLL,9 输出)。而我们今天的主角 CDCE913/CDCEL913 则是 1 - PLL,3 输出的型号。它们是基于模块化 PLL 的低成本、高性能可编程时钟合成器、乘法器和除法器。从单个输入频率可以产生多达三个输出时钟,并且每个输出都能在系统内编程为高达 230 MHz 的任意时钟频率。
这里有一个问题值得思考:在众多时钟发生器产品中,为什么 CDCE913/CDCEL913 能脱颖而出,它的独特之处究竟在哪里呢?
CDCE913/CDCEL913 的应用非常广泛,常见于以下设备中:
在使用 CDCE913/CDCEL913 时,必须严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件。绝对最大额定值是设备能够承受的极限值,如果超出这些值,可能会导致设备永久性损坏。而推荐工作条件是设备能够正常、稳定工作的范围,在这个范围内使用设备,可以保证其性能和可靠性。例如,设备的电源电压 (V{DD}) 绝对最大额定值在 - 0.5V 到 2.5V 之间(CDCEL913 为 - 0.5V 到 (V{DD})),而推荐工作电压为 1.7V 到 1.9V 。在设计电源电路时,就要确保电源电压在合适的范围内。
电气特性描述了设备在不同条件下的性能表现。例如,在不同的输出电源电压下,设备的输出高电平电压 (V{OH}) 和输出低电平电压 (V{OL}) 会有所不同,这对于与其他电路的接口设计非常重要。在 (V{DDOUT}) = 3.3V 时,当 (I{OH}) = - 0.1 mA ,(V{OH}) 为 2.9V ;当 (I{OH}) = - 8 mA ,(V_{OH}) 为 2.4V 。我们在设计时需要根据负载的要求,选择合适的输出电压和电流,以确保信号的正确传输。
EEPROM 可进行 100 到 1000 次编程循环,数据保留时间可达 10 年。这对于需要频繁修改配置或者长期保存配置的应用来说,是非常重要的特性。
在电源供应方面,需要特别注意。当使用外部参考时钟时,XIN/CLK 必须在 (V{DD}) 上升之前驱动,以避免输出不稳定的风险。如果 (V{DDOUT}) 在 (V{DD}) 之前施加,建议将 (V{DD}) 拉至 GND 直到 (V{DDOUT}) 上升。因为如果 (V{DD}) 处于浮动状态时 (V{DDOUT}) 上电,可能会导致 (V{DDOUT}) 上有大电流流过,损坏设备。
在 PCB 布局时,也有一些要点需要注意。当 CDCE913 用作晶体缓冲器时,晶体两端的任何寄生电容都会影响 VCXO 的拉频范围。因此,晶体要尽可能靠近设备放置,并且要保证从晶体端子到 XIN 和 XOUT 的走线长度相同。同时,在晶体和连接到设备的走线区域下,尽量切除接地平面和电源平面,避免在该区域路由其他信号线,以防止引入噪声耦合。
CDCE913 和 CDCEL913 作为灵活低功耗的 LVCMOS 时钟发生器,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能,为电子工程师们在时钟设计方面提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格,严格遵守设计要点和注意事项,才能发挥出它的最大优势。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和使用这两款产品。
那么,你在使用时钟发生器的过程中遇到过哪些问题呢?你对 CDCE913/CDCEL913 还有哪些疑问或者想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
