AD/DA FMC 子卡丨数据采集卡丨青翼科技高速数据采集系统
产品概述
FMC139D 是一款基于 VITA57.1 标准规范的 JESD204B 接口 FMC 子卡模块,该模块可以实现 4 路 14-bit、500MSPS/1GSPS ADC 采集功能。该板卡 ADC 器件采用 ADI 公司的 AD9680 芯片,全功率 -3dB 模拟输入带宽可达 2GHz。该 ADC 与 FPGA 的主机接口通过 8 通道的高速串行 GTX 收发器进行互联。
数据采集卡
数据采集卡
该板卡为直流耦合,支持 0~2GHz 的模拟信号输入。 该板卡主要面向通信与无线基础设施、雷达、宽频带通信、毫米 波通信、自动测试设备等应用。
技术指标ADC 性能指标(AD9680)
  • JESD204B(子类 1)编码数字输出
  • 1.65W 总功耗(1GSPS 采样率)
  • SNR;65.3dBFS@1GHz,-1dBFS amplitude;
  • SFDR:85dBFS@1GHz,-1dBFS amplitude;
  • ENOB;10.8BIT(10MHz);
  • DNL:±0.5LSB,INL=±2.5LSB;
  • 直流供电:1.25V、2.5V,3.3V;
  • 噪声密度:-154dBFS/Hz;
  • 无失码;
  • 2GHz 模拟输入全功率带宽(-3dB);
  • ADC 内部基准电压源
  • 混合 JESD204B Lane 配置
时钟与触发
  • 高性能时钟发生器:HMC7044;
  • 支持 100MHz LVDS 晶振,支持外时钟输入;
  • 支持 1 路输入/输出触发信号,LVTTL(3.3V)电平标准;
  • 支持同步输入/输出;
物理与电气特征
  • 板卡尺寸:84.1 x 69mm;
  • 典型功耗:6W
  • 供电:+12V;
  • 散热方式:自然风冷散热;
环境特征
  • 工作温度:-40°~﹢85°C;
  • 贮存温度:-55°~125°C;
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结;
软件支持可选集成板级软件开发包(BSP)
  • 支持 Xilinx 开发板
  • 支持 Kintex UltraScale 等
可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
  1. 雷达与智能天线、无线基础设施
  2. 宽带 RF 信号处理,
  3. 信号发生器通信测试设备
  4. 自动驾驶 RADAR
