在当今复杂的电子电路设计中,对测试设备的要求越来越高,尤其是对于那些需要进行边界扫描测试的电路板组件。德州仪器(Texas Instruments)的SN74ABT18652扫描测试设备,凭借其独特的功能和出色的性能,成为了电子工程师们的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这款设备。
文件下载:SN74ABT18652PM.pdf
SN74ABT18652是德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族的一员,它集成了18位总线收发器和寄存器,并且与IEEE Std 1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构兼容。这使得它能够方便地对复杂的电路板组件进行测试,大大提高了测试效率和准确性。
在正常模式下,SN74ABT18652就像一个灵活的18位总线收发器和寄存器。它既可以作为两个9位收发器使用,也可以作为一个18位收发器使用,能够实现数据从输入总线或内部寄存器的多路复用传输。
数据的流向由时钟(CLKAB和CLKBA)、选择(SAB和SBA)和输出使能(OEAB和OEBA)输入控制。例如,在A到B的数据传输中,当CLKAB从低到高转换时,A总线上的数据会被时钟信号锁存到相关寄存器中。当SAB为低电平时,实时的A数据会被选中并传输到B总线(透明模式);当SAB为高电平时,存储的A数据会被选中并传输到B总线(寄存器模式)。当OEAB为高电平时,B输出有效;当OEAB为低电平时,B输出处于高阻抗状态。B到A的数据传输控制类似,只是使用CLKBA、SBA和OEBA输入。
当进入测试模式时,SCOPE总线收发器和寄存器的正常操作会被禁止,测试电路被启用,用于观察和控制设备的I/O边界。此时,测试电路可以根据IEEE Std 1149.1 - 1990协议执行边界扫描测试操作。
四个专用测试引脚(测试数据输入TDI、测试数据输出TDO、测试模式选择TMS和测试时钟TCK)用于观察和控制测试电路的操作。此外,测试电路还可以对数据输入进行并行签名分析,从数据输出生成伪随机模式。所有的测试和扫描操作都与测试访问端口(TAP)接口同步。
了解设备的绝对最大额定值对于确保设备的安全和可靠性至关重要。SN74ABT18652的绝对最大额定值包括:
为了使设备能够稳定、可靠地工作,需要遵循推荐的工作条件。这些条件包括电源电压、输入电压、时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等。例如,正常模式下时钟频率(CLKAB或CLKBA)的最小值为100MHz,测试模式下测试时钟(TCK)的最大值为50MHz。
在推荐的工作条件下,SN74ABT18652的电气特性表现出色。例如,输入电流、输出电压、输出电流等参数都有明确的规范。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要,工程师们在设计电路时需要根据这些参数进行合理的选择和调整。
SN74ABT18652提供LQFP - PM封装,采用托盘包装。订购时,对应的型号为SN74ABT18652PM,顶部标记为ABT18652。此外,关于封装图纸、标准包装数量、热数据、符号表示和PCB设计指南等信息,可以在德州仪器的官方网站(www.ti.com/sc/package)上获取。
SN74ABT18652扫描测试设备以其丰富的功能、灵活的工作模式和出色的电气特性,为电子工程师们提供了一个强大的测试解决方案。无论是在复杂电路板的测试中,还是在对数据传输和控制有较高要求的应用中,它都能够发挥重要的作用。作为电子工程师,我们在使用这款设备时,需要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以确保设备能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中有没有遇到过类似设备的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
