高速差分线驱动器与接收器:SN65LVDM系列产品解析
在高速数据传输的领域中,差分线驱动器和接收器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDM179、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051这几款高速差分线驱动器与接收器。
文件下载:SN65LVDM180D.pdf
产品概述
SN65LVDM系列产品采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够实现高速信号传输。与TIA/EIA - 644标准兼容的设备(如SN65LVDS)相比,这些驱动器的输出电流加倍,在50Ω负载上可提供最小247mV的差分输出电压幅度,这使得数据总线可以连接多个驱动器或使用两个线路终端电阻。接收器能够检测到50mV的电压差,并且在发射器和接收器之间的接地电位差高达1V时仍能正常工作。
产品特性
1. 高速率传输
这些器件的典型全双工信号速率可达100Mbps,不同型号在不同工作模式下还有更高的推荐速率。例如,SN65LVDM179和SN65LVDM180在所有缓冲区激活时最大推荐速率为150Mbps,仅发送缓冲区工作时可达500Mbps;SN65LVDM050和SN65LVDM051在所有缓冲区激活时最大推荐速率为100Mbps,仅发送缓冲区工作时可达400Mbps。
2. 低电压与低功耗
  • 单电源供电:器件可在单一3.3V电源下工作,降低了电源设计的复杂度。
  • 低功耗:在200MHz的工作频率下,驱动器的典型功耗为50mW,接收器的典型功耗为60mW。
    3. 高ESD保护
    总线终端的静电放电(ESD)保护超过12kV,提高了器件在复杂电磁环境下的可靠性。
    4. 高灵敏度与快速响应
  • 高灵敏度:接收器在输入电压差低至50mV时仍能产生有效输出。
  • 快速响应:驱动器的典型传播延迟时间为1.7ns,接收器的典型传播延迟时间为3.7ns。
    5. 其他特性
  • LVTTL输入电平5V容忍:可以与多种逻辑电平的设备兼容。
  • 驱动器禁用或VCC < 1.5V时为高阻抗:方便进行电路控制和电源管理。
  • 接收器具有开路故障保护:当输入开路时,接收器能将信号对的每条线通过300kΩ电阻拉至接近VCC,确保输出为高电平。
电气特性
1. 电源电流
不同型号在不同工作模式下的电源电流有所不同。例如,SN65LVDM180在驱动器启用、接收器禁用且负载为50Ω时,电源电流为9 - 13mA;在驱动器禁用、接收器启用且无负载时,电源电流为1.7 - 5mA。
2. 驱动器电气特性
  • 差分输出电压幅度:典型值为340mV,最小值为247mV,最大值为454mV。
  • 稳态共模输出电压:典型值为1.2V,变化范围在±50mV以内。
    3. 接收器电气特性
  • 输入阈值:正差分输入电压阈值为50mV,负差分输入电压阈值为 - 50mV。
  • 输出电压:高电平输出电压在Ioh = - 8mA时为2.4V,低电平输出电压在Iol = 8mA时为0.4V。
开关特性
1. 驱动器开关特性
  • 传播延迟时间:低到高电平输出和高到低电平输出的传播延迟时间典型值均为1.7ns,最大值为2.7ns。
  • 上升时间和下降时间:差分输出信号的上升时间和下降时间典型值分别为0.6ns和1ns。
    2. 接收器开关特性
  • 传播延迟时间:低到高电平输出和高到低电平输出的传播延迟时间典型值均为3.7ns,最大值为4.5ns。
  • 上升时间和下降时间:输出信号的上升时间和下降时间典型值分别为0.7ns和0.9ns。
应用信息
1. 适用场景
这些器件通常用于高速点对点数据传输,如印刷电路板走线、背板或电缆等具有约100Ω特性阻抗的受控阻抗介质上的基带数据传输。
2. 测试设备
在测试这些器件时,常用的设备包括Hewlett Packard HP6624A直流电源、Tektronix TDS7404实时示波器和Agilent ParBERT E4832A等。
3. 典型眼图
文档中给出了不同型号在不同工作模式下的典型眼图,如SN65LVDM179在Tx + Rx以150Mbps运行、Rx仅以150Mbps运行、Tx仅以500Mbps运行时的眼图,这些眼图可以帮助工程师直观地评估器件的信号质量。
封装与订购信息
1. 封装选项
提供多种封装形式,如SOIC(D)、VSSOP(DGK)和TSSOP(PW)等,以满足不同应用场景的需求。
2. 订购信息
每个型号都有不同的订购选项,包括不同的封装和包装数量,并且部分型号还有汽车级版本,如SN65LVDM050 - Q1和SN65LVDM051 - Q1。
总结
SN65LVDM系列高速差分线驱动器与接收器具有高速率、低功耗、高灵敏度、高ESD保护等优点,适用于多种高速数据传输场景。工程师在设计时可以根据具体的应用需求选择合适的型号和封装形式,同时要注意器件的电气特性和开关特性,以确保电路的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似器件的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
