探索Microchip MIC2774:双电源电压监控专家
在电子设备的设计中,电源电压的稳定性至关重要,它直接影响着设备的性能和可靠性。Microchip的MIC2774双电源监控器,就是一款能为电源电压稳定保驾护航的得力工具。今天,就让我们一起来深入了解这款产品。
文件下载:MIC2774N-46YM5-TR.pdf
1. 功能特性亮点多
1.1 双电源监控
MIC2774可以同时监控两个独立的电源,一个采用固定阈值监控,另一个则支持用户自行调节。它提供了十种工厂预设的阈值,满足不同的应用需求。而且,可调节输入能监控低至0.3V的电源,这一特性使得它在一些低电压供电的场景中也能大展身手。
1.2 复位功能
它会产生至少140ms的上电复位脉冲,确保设备在上电时能够正常启动。同时,还具备手动复位输入功能,方便工程师在必要时对设备进行手动复位操作。
1.3 输出灵活
复位输出有多种选择,包括高电平有效、低电平有效和开漏低电平有效等,工程师可以根据实际电路需求进行灵活配置。
1.4 低功耗与抗干扰
超低的典型电源电流仅3.5µA,在节能方面表现出色。并且,它能够有效拒绝短暂的输入瞬态干扰,保证监控的准确性和稳定性。
1.5 小封装大用途
采用小巧的5引脚SOT - 23封装,节省了电路板空间,还能与MAX6306/09/12等产品引脚兼容,方便进行升级换代。
2. 多样的应用领域
MIC2774的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 处理器监控:可用于监控处理器、ASIC或FPGA的核心和I/O电压,确保这些关键器件的电源稳定,避免因电压波动导致的性能下降或故障。
  • 手持设备:在PDAs、手持PC等设备中,它能为电池供电系统提供可靠的电压监控,延长设备的使用寿命和稳定性。
  • 嵌入式控制器:保障嵌入式控制器的电源稳定,提高系统的可靠性和抗干扰能力。
  • 通信与网络:在电信系统、无线/蜂窝系统和网络硬件中,为设备的稳定运行提供有力支持。
  • 电源管理:用于电源供应系统中,实时监控电源输出电压,确保其在正常范围内。
3. 详细的电气特性
3.1 绝对最大额定值
  • 电源电压((V_{DD}))范围为 - 0.3V至 + 7.0V。
  • 输入电压((V{IN}),(V{/MR}))和输出电压((V{/RST}),(V{RST}))范围均为 - 0.3V至 + 7.0V。
  • RST和(/RST)电流最大为20mA。
  • ESD额定值为1.5kV(人体模型)。
3.2 工作额定值
工作时,电源电压((V_{DD}))范围为 + 1.5V至 + 5.5V,输入电压和输出电压也有相应的工作范围要求。
3.3 典型参数
在(T{A}= + 25^{circ}C)的条件下,典型电源电流为3.5µA;(V{DD})的欠压阈值在(V_{TH}) ± 1.5%范围内;IN引脚的欠压参考电压典型值为300mV,具有3mV的迟滞电压;复位输出的传播延迟典型值为20µs,复位脉冲宽度在140ms至280ms之间等。
4. 引脚功能详解
引脚编号(MIC2774H) 引脚编号(MIC2774L/MIC2774N) 引脚名称 引脚描述
1 - RST 数字输出,当(V{IN})或(V{DD})低于阈值电压时,该引脚输出高电平,且在(V{IN})和(V{DD})恢复到阈值以上后,至少保持140ms的高电平。
- 1 /RST 数字输出,当(V{IN})或(V{DD})低于阈值电压时,该引脚输出低电平,且在(V{IN})和(V{DD})恢复到阈值以上后,至少保持140ms的低电平。“N”版本为开漏输出,需要外接上拉电阻。
2 2 GND 接地引脚。
3 3 /MR 数字输入,将该引脚拉低可立即触发无条件复位。当释放该引脚(恢复高电平)且(V{IN})和(V{DD})在阈值以上时,复位输出至少在140ms后才会解除。该引脚可由逻辑信号或机械开关驱动,内部有上拉电阻,若不用可悬空。
4 4 IN 模拟输入,该引脚的电压与内部300mV参考电压进行比较,当出现欠压情况时会触发复位序列。
5 5 (V_{DD}) 模拟输入,既是内部电路的电源输入,也是固定电压监控的输入。该引脚电压与内部参考电压比较,欠压时触发复位序列。
5. 实际应用要点
5.1 电压阈值编程
根据典型应用电路,IN引脚的电压阈值计算公式为(V{IH}=V{REF} × frac{R1 + R2}{R2}),其中(V{REF}=0.300V)。为了求解电阻值,可以设定(R1 + R2 = R{TOTAL}),合理选择(R{TOTAL})的值(最大推荐值为3MΩ),再通过公式(R2=frac{R{TOTAL} × V{REF}}{V{IH}})和(R1 = R_{TOTAL}-R2)计算出(R1)和(R2)的值。
5.2 应用示例分析
以监控高性能CPU或DSP的核心和I/O电源为例,需要综合考虑各种误差来源,如(V{REF})的变化(±1.5%)、电阻公差(通常 ≤ ±1%)和输入偏置电流等,将阈值电压设置略低于最小(V{CORE})规格,确保设备正常运行。
5.3 输入偏置电流影响
在确定电阻值后,可以计算输入偏置电流导致的最大潜在误差。一般来说,典型误差非常小,可以忽略不计。若要考虑该误差,可适当调整目标阈值电压并重新计算电阻值。
5.4 与双向复位引脚处理器的接口
对于具有双向复位引脚的微处理器,如Motorola 68HC11系列,由于MIC2774N的输出是开漏的,可直接通过上拉电阻连接到处理器的复位引脚。
5.5 瞬态响应特性
MIC2774具有良好的瞬态响应特性,能够有效抵抗非常短的负向干扰脉冲。一般来说,干扰脉冲越窄,MIC2774能忽略的阈值过冲就越深。
5.6 低电源电压下的操作
在(V_{DD})低于1.2V时,为确保复位输出有效,可以在/RST输出端添加下拉电阻(推荐值为100kΩ),对于MIC2774H的RST输出则添加100kΩ的上拉电阻。
6. 封装与订购信息
MIC2774采用5引脚SOT - 23封装,不同版本的封装标记有所不同,包含产品代码、年份代码、周代码等信息。通过产品标识系统,工程师可以根据需要选择合适的型号进行订购,例如MIC2774H - 17YM5 - TR表示推挽高电平有效输出、1.69V阈值、 - 40°C至 + 85°C温度范围、5引脚SOT - 23封装、3000个/卷的产品。
总之,Microchip的MIC2774双电源监控器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电源监控设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理利用其特性和参数,能够有效提高电子设备的可靠性和稳定性。你在使用类似电源监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
