OPA858 单/双路单端输出互阻抗放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:06:06
数据: OPA858 具有 5.5GHz 增益带宽积的单位增益稳定型FET输入放大器 数据表
OPA858是一款具有CMOS输入的超快速,宽带低噪声运算放大器,专为宽带跨阻和通用电压放大器应用设计.5.5GHz极高增益带宽积可为需要高跨阻增益的应用提供支持,且2.5nV /√ Hz 的低电压噪声可实现最大SNR。
OPA858器件采用2mm×2mm,
8引脚WSON封装,具有反馈(FB)引脚,可简化器件的反馈网络连接。此引脚排列在反馈和输入连接间具有隔离引脚,可降低对反馈电容敏感应用应用的寄生耦合。
特性
  • 高增益带宽积:5.5GHz
  • 解补偿,增益7V /V(稳定)
  • < li>超低偏置电流MOSFET输入:10pA
  • 低输入电压噪声:2.5nV /√ Hz
  • 宽输入共模范围:
    • 1.4V至正电源
    • 包括负电源
  • 宽输入共模范围:< ul>
  • 0.4V至正电源
  • 1.1V至负电源
  • 电源电压范围:3.3V至5.25V
  • 静态电流:20mA
  • 采用8引脚WSON封装
  • 温度范围:-40至+ 125°C
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
    Architecture
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    BW @ Acl (MHz)
    Acl, min spec gain (V/V)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Rail-to-Rail
    Features
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    CMRR (Typ) (dB)
    Input Bias Current (Max) (pA)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    GBW (Typ) (MHz)
    Output Current (Typ) (mA)
    2nd Harmonic (dBc)
    3rd Harmonic (dBc)
    @ MHz
    OPA858 OPA857
    FET
    Voltage FB
    FET
    Voltage FB
    1     1
    3.3     2.3
    5.25     3.6
    1200     130
    7
    2000     220
    2.5     4.5
      7
    20.5     23.4
    2.5     10
    No     No
    Shutdown     N/A
    Catalog     Catalog
    -40 to 125     -40 to 95
    WSON     VQFN
    See datasheet (WSON)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
    80
    5500     6800
    80     20
    80     94
    86     97
    10     10
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
