OPA2333P GBW 大于 300kHz 的业内极致小尺寸、低功耗、高精度双路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:06:06
数据: OPA2333P 1.8V 微功耗零温漂运算放大器 数据表 (Rev. A)
OPA2333P是一款CMOS运算放大器,其使用专有自动校准技术,可提供极低的失调电压(10μV,最大值),同时随时间推移和温度变化实现接近于零的漂移。这种高精度,低静态电流的微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围超出电源轨电压100mV)和轨至轨输出(摆幅在电源轨的此器件可以使用低至1.8V(±0.9V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源,针对低电压,单电源运行情况进行了优化。
此外,OPA2333P还具有额定最大启动时间。该额定启动时间可确保放大器供电后500μs时间范围内具有高精度性能,从而实现动态电源运行下的可靠耐用性。
OPA2333P提供出色的CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。该设计可在驱动模数转换器(ADC)的过程中实现优异的性能,而不会降低微分线性。
OPA2333P采用2mm×2mm 8引脚WSON封装以及额定工作温度范围是-40°C至125°C。
特性
  • 低失调电压:10μV(最大值)
  • 零温漂:0.05μV/°C(最大值)
  • 额定启动时间:500μs(最大值)
  • 0.01Hz至10Hz噪声:1.1μV PP
  • 静态电流:17μA
  • 单电源供电
  • 电源电压:1.8V至5.5V
  • 轨到轨输入/输出
  • 微型封装尺寸:2mm ×2mm WSON
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2333P OPA2376 OPA2381
2     2     2
1.8     2.2     2.7
5.5     5.5     5.5
0.350     5.5     18
0.16     2     12
In
Out
In
Out
Out
0.01     0.025     0.025
0.02     0.32     0.03
0.017     0.76     0.8
55     7.5     114
130     90     110
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
WSON     DSBGA
SOIC
VSSOP
SON
VSSOP
See datasheet (WSON)     See datasheet (DSBGA)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (SON)
200     10     50
5     30     10
EMI Hardened
Small Size
Zero Drift
EMI Hardened
Small Size
Small Size
CMOS     CMOS     FET
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
