TLV7041 小尺寸纳瓦级功率低电压比较器
KANA 发表于 2018-11-02 18:05:06
数据: TLV7031 和 TLV7041 小尺寸、纳瓦级功耗、低电压比较器 数据表 (Rev. A)
TLV7031和TLV7041是单通道,低电压,纳瓦级功耗的比较器。这些器件采用0.8mm×0.8mm的超小型无引线封装以及标准的5引脚SC70和SOT-23封装,因此适用于空间受限的设计,例如智能手机,智能仪表和其它便携式或电池供电类应用。
TLV7031和TLV7041提供出色的速度与功耗综合性能,其传播延迟为3μs,静态电源电流为335nA。得益于纳瓦级功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。比较器的工作电压范围为1.6V至6.5V,因此可与3V和5V系统兼容。
TLV7031和TLV7041还凭借过驱输入和内部磁滞来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用于必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严严,嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV7031具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对LED进行控制或驱动容性负载.TLV7041具有可上拉到V CC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。
特性
  • 超小型X2SON封装
    (0.8mm×0.8mm×0.4mm)
  • 微型5引脚SOT23和SC70封装
  • 1.6V至6.5V的宽电源电压范围
  • 335nA静态电源电流
  • 3μs低传播延迟
  • 轨道
  • 5mV内部磁滞
  • 推挽输出(TLV7031)
  • 开漏输出(TLV7041)
  • 过驱动输入无相位反转
  • -40°C至125°C工作温度
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV7041 TLV7011 TLV7021 TLV7031 TLV7081
1     1     1     1     1
Open Drain     Push-Pull     Open Drain     Push-Pull     Open Drain
1.6     1.6     1.6     1.6     1.7
6.5     5.5     5.5     6.5     5.5
3     0.26     0.26     3     4
8     8     8     8     10
0.000335     0.005     0.005     0.000335     0.000379
0.002     0.005     0.005     0.002     0.01
In
Out
In     In     In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
6.6     5.6     5.6     6.6     6.6
0     0     0     0     0
SC70
X2SON
SC70
X2SON
SC70
X2SON
SC70
X2SON
DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
