INA111 高速 FET 输入仪器放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:05:06
数据: High Speed FET-Input Instrumentation Amplifier 数据表
INA111是一款高速FET输入仪表放大器,具有出色的性能。
INA111采用电流反馈拓扑结构,提供扩展带宽(G = 10时为2MHz)和快速建立时间(G = 100时为4us至0.01%)。单个外部电阻可将任何增益设置为1至1000以上。
偏移电压和漂移经过激光调整,具有出色的DC精度。 INA111的FET输入将输入偏置电流降至20pA以下,简化了输入滤波和限制电路。
INA111采用8引脚塑料DIP和SOL-16表面贴装封装,额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • FET INPUT:I B = 20pA max
  • 高速:T S = 4us(G = 100,0.01%)
  • 低偏置电压:最大500uV
  • 低偏置电压漂移:最大5uV /°C
  • < li>高共模抑制:106dB min
  • 8-PIN PLASTIC DIP,SOL-16 SOIC
  • 应用
    • 医疗仪器
    • 数据获取
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA111
1
12
36
106
500
5
0.02
10
3.3
2
1
1000
2
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
1
0.005
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
