TLV6710 基准电压为 400mV 的 TLV6710 微功耗 36V 窗口比较器
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: 具有 400mV 基准电压的 TLV6710 微功耗、36V 窗口比较器 数据表
TLV6710是一款高电压窗口比较器,工作电压范围为1.8V至36V。该器件拥有两个内部基准电压为400mV的高精度比较器和两个额定电压为36V的开漏输出.TLV6710可以作为窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用。可以使用外部电阻器设定监控电压。
当INA +上的电压下降至低于(V ITP - V HYS )时,OUTA被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值(V ITP )之上时,OUTA变为高电平。当INB-上的电压上升至高于V ITP 时,OUTB被驱动至低电平,当电压下降至低于各自的阈值(V ITP - V HYS )时,OUTB变为高电平.TLV6710中的两个比较器都具有内置迟滞来抑制短时毛刺脉冲,确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV6710采用SOT-6封装,额定结温范围为-40°C至125°C。
特性
  • 高电源电压范围:1.8V至36V
  • 可调节阈值:低至400mV
  • 高阈值精度:
    • 0.75%(整个温度范围内)
  • 低静态电流:7μA(典型值)
  • 漏极开路输出
  • 内部滞后:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:-40°C至125°C
    • SOT-6
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
Reference Voltage (V)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV6710 TLV6700 TLV6703 TLV6713
2     2     1     1
Open Drain     Open Drain     Open Drain     Open Drain
1.8     1.8     1.8     1.8
36     18     18     36
9.9     18     18
3     3     3     3
0.008     0.006     0.006     0.008
25     15     25     25
No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Hysteresis
Internal Reference
Hysteresis
Internal Reference
Hysteresis
Internal Reference
Hysteresis
Internal Reference
0.4     0.4     0.4     0.4
1.7     6.5     6.5     1.7
0     0     0     0
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
