TLV7081 纳瓦级功率微封装低电压比较器
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: TLV7081 Nano-Power, Small-Size, Low-Voltage Comparator 数据表
TLV7081是一款单通道纳米功率比较器,工作电压低至1.7 V.该比较器采用超小型WCSP封装,电压为0.7毫米×0.7毫米,使TLV7081适用于智能手机和其他便携式电池供电应用等空间关键设计。
TLV7081具有宽输入电压范围,与电源电压无关。具有输入范围即使TLV7081未上电,TLV7081也可以直接连接到有效的电源。
TLV7081有一个开漏输出级,可以拉到V +以上,这样就可以了用于电平转换器和双极到单端转换器。
特性
  • 宽电源电压范围:1.7 V至5.5 V
  • 静态电源电流370 nA
  • 低传播延迟4μs
  • 漏极开路输出
  • 内部迟滞:10 mV
  • 温度范围:-40°C至+ 125°C < /li>
  • 包装:
    • 0.7 mm×0.7 mm WCSP(4)
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV7081 TLV7021 TLV7031 TLV7041
1     1     1     1
Open Drain     Open Drain     Push-Pull     Open Drain
1.7     1.6     1.6     1.6
5.5     5.5     6.5     6.5
4     0.26     3     3
10     8     8     8
0.000379     0.005     0.000335     0.000335
0.01     0.005     0.002     0.002
In
Out
In     In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
6.6     5.6     6.6     6.6
0     0     0     0
DSBGA     SC70
X2SON
SC70
X2SON
SC70
X2SON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
