TLC3704-Q1 汽车类四通道微功耗 LinCMOS™ 电压比较器
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: Quad Micropower LinCMOS Voltage Comparators 数据表
TLC3704由四个独立的微功率电压比较器组成,设计采用单电源供电,兼容现代HCMOS逻辑系统。它们在功能上与LM339类似,但在相似的响应时间内使用1/20的功率。推挽式CMOS输出级直接驱动容性负载,无需耗电的上拉电阻,即可实现规定的响应时间。消除上拉电阻不仅可以降低功耗,还可以节省电路板空间和元件成本。输出级也完全兼容TTL要求。
德州仪器LinCMOS ??该工艺为标准CMOS工艺提供卓越的模拟性能。除了低功耗的标准CMOS优势,同时又不牺牲速度,高输入阻抗和低偏置电流,LinCMOS工艺提供极其稳定的输入失调电压和大差分输入电压。这种特性使得构建可靠的CMOS比较器成为可能。
TLC3704Q的工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;使用机器型号超过50 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 推挽式CMOS输出驱动无上拉电阻的电容负载,I O =±8 mA
  • 非常低的功率。 。 。 500 V典型值,5 V
  • 快速响应时间。 。 。 t PLH =2.7μs(典型值为5 mV Overdrive)
  • 单电源供电。 。 。 3 V至16 V
  • 片上ESD保护
LinCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLC3704-Q1 TLC3702 TLC3702-EP TLC3702-Q1 TLC3704
4     2     2     2     4
Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull
3     3     4     3     3
16     16     16     16     16
1.1     1.1     1.1     1.1     1.1
5     5     5     5     5
0.009     0.009     0.009     0.009     0.009
0.03     0.03     0.03     0.03     0.03
No     No     No     No     No
Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 85
-55 to 125
0 to 70
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 85
-55 to 125
0 to 70
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
15     15     15     15     15
0     0     0     0     0
SOIC     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
SOIC     SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
