INA114 精密仪器放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: Precision Instrumentation Amplifier 数据表
INA114是一款低成本,通用的仪表放大器,具有出色的精度。其多功能3运放设计和小尺寸使其成为各种应用的理想选择。
单个外部电阻可将增益设置为1至10,000。内部输入保护可承受高达±40V的损坏。
INA114经过激光调整,具有极低的失调电压(50μV),漂移(0.25μV/°C)和高共模抑制(115dB at at G = 1000)。它采用低至±2.25V的电源供电,可用于电池供电和单5V供电系统。静态电流最大为3mA。
INA114采用8引脚塑料和陶瓷DIP以及SOL-16表面贴装封装,额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 低偏置电压:最大50μ
  • 低漂移:0.25μV/°C最大
  • 低输入偏置电流:最大2nA
  • 高共模抑制:115dB min
  • 输入过压保护:±40V
  • 宽电源范围:±2.25至±18V
  • 低静态电流:最大3mA
  • 8-PIN塑料和陶瓷DIP,SOL-16
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA114
1
4.5
36
110
50
0.25
2
11
2.2
1
1
10000
2
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
0.4
0.002
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
