INA126 微功耗仪器放大器单路和双路版本
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: INAx126 MicroPower Instrumentation Amplifier Single and Dual Versions 数据表
INA126和INA2126是精密仪表放大器,用于精确,低噪声差分信号采集。它们的双运放设计具有出色的性能和低静态电流(175μA/通道)。结合±1.35 V至±18 V的宽工作电压范围,INAx126成为便携式仪表和数据采集系统的理想选择。
增益可在5 V /V至10000 V /V范围内设定一个外部电阻器。激光调整输入电路提供低失调电压(最大250μV),低失调电压漂移(最大3μV/°C)和出色的共模抑制性能。
单版封装选项包括8引脚塑封PDIP,SOIC-8和细间距VSSOP-8表面贴装。双版本采用16引脚塑料PDIP,SOIC-8和节省空间的精细间距SSOP-16表面贴装。所有器件均适用于-40°C至+ 85°C工业温度范围。
特性
  • 低静态电流:175μA/通道
  • 宽电源范围:±1.35 V至±18 V
  • 低偏移电压:250-μV最大值
  • 低偏移漂移:3-μV/°C最大值
  • 低噪声:35 nV /√Hz
  • < li>低输入偏置电流:25-nA最大
  • 8引脚PDIP,SOIC,VSSOP表面贴装双通道:
    16引脚PDIP,SOIC,SSOP
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA126 INA2126
1     2
2.7     2.7
36     36
83     83
250     250
3     3
25     25
35     35
0.175     0.175
0.2     0.2
5     5
10000     10000
0.18     0.18
-55 to 125     -40 to 85
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC
SSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
0.7     0.7
0.002     0.012
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
