数据:
High-Voltage, Programmable Gain Difference Amplifier 数据表
INA146是一款精密差动放大器,可用于精确衰减高差分电压并抑制高共模电压,以兼容常见的信号处理电压电平。高压能力还提供固有的输入保护。输入共模范围超出两个电源轨,使INA146非常适合单电源和双电源应用。
片上精密电阻经过激光调整,可实现精确增益和高共模抑制。这些电阻的优异TCR跟踪可确保在整个温度范围内持续保持高精度。
当输出放大器用作单位增益缓冲器时,10:1差分放大器可提供0.1V /V增益。在此配置中,可以测量高达±100V的输入电压。在不影响共模输入范围的情况下,可以使用外部电阻对设置大于0.1V /V的增益。
INA146采用SO-8表面贴装封装,适用于扩展工业温度范围,-40°C至+ 85°C。
| Number of Channels (#) |
| Vs (Min) (V) |
| Vs (Max) (V) |
| CMRR (Min) (dB) |
| Common Mode Input Low (Min) (V) |
| Common Mode Input High (Max) (V) |
| Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Small Signal Bandwidth (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Gain (Min) (V/V) |
| Gain (Max) (V/V) |
| Gain Error (+/-) (Max) (%) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C) |
| Gain Drift (Max) (ppm/C) |
| Pin/Package |
| INA146 | INA148 | INA148-Q1 | INA149 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.76 | 2.7 | 2.7 | 4 |
| 36 | 36 | 36 | 36 |
| 76 | 70 | 70 | 90 |
| -100 | -200 | -200 | -275 |
| 100 | 200 | 200 | 275 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 1100 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.81 |
| 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 0.45 | 1 | 1 | 5 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 1 | 1 | 1 |
| 0.1 | 0.075 | 0.076 | 0.02 |
| Catalog | Catalog | Automotive | Catalog |
| -40 to 85 | -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| 100 | 100 | 100 | 10 |
| 1 | 3 | 3 | 10 |
| 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
