INA333 低功耗、零漂移、精密仪表放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: INA333 微功耗 (50μA)、零漂移、轨到轨输出仪表放大器 数据表 (Rev. C)
INA333器件是一款低功耗的精密仪表放大器,具有出色的精度。该器件采用通用的三运算放大器设计,并且拥有小巧尺寸和低功耗特性,非常适合各类便携式应用。
可通过单个外部电阻在1到1000范围内设置增益.INA333设计为采用符合行业标准的增益公式:G = 1 +( 100kΩ/R G
INA333器件拥有超低的偏移电压(25μV,G≥100),出色的偏移电压漂移
(0.1μV/°C,G≥100),以及较高的共模抑制比(100dB,G≥10)。该器件可由低至1.8V(±0.9V)的电源供电运行,静态电流仅为50μA,因此非常适合电池供电类系统.INA333器件采用自动校准技术在扩展工业温度范围内保证了出色的精度,同时还提供了向下扩展至直流的超低噪声密度(50nV /√ Hz )。
INA333器件采用8引脚VSSOP和WSO N表面贴装封装,额定温度范围T A = -40°C至+ 125°C。
特性
  • 低偏移电压:25μV(最大值),G≥100
  • 低漂移:0.1μV/°C ,G≥100
  • 低噪声:50nV /√ Hz ,G≥100
  • 高共模抑制比(CMRR):100dB(最小值),G≥10
  • 低输入偏置电流:200pA(最大值)
  • 电源范围:1.8V至5.5V
  • 输入电压:(V-)+ 0.1V至(V +) - 0.1V
  • 输出电压:(V-)+ 0.05V至(V +) - 0.05V
  • 低静态电流:50μA
  • 工作温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 已过滤射频干扰(RFI)的输入
  • 8引脚VSSOP和8引脚WSON封装
应用范围
  • 桥式放大器
  • 心电图(ECG)放大器
  • 压力传感器
  • 医疗仪表
  • 便携式仪表
  • 衡器
  • 热电偶放大器
  • 电阻式温度检测器(RTD)传感器放大器
  • 数据采集
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
INA333
1
1.8
5.5
100
25
0.1
0.2
50
0.05
0.15
1
1000
0.5
-40 to 125
SON
VSSOP
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
1
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
