数据:
Low-Power, Single-Supply, CMOS Instrumentation Amplifiers 数据表
INA332和INA2332是轨到轨输出,低功耗CMOS仪表放大器,提供宽范围,单电源和双极电源供电。 INA332系列采用特殊的制造流程,可提供最低的成本,同时仍可实现差分信号的低噪声放大,静态电流低至415μA(关断时降至0.01μA)。在微秒内恢复正常工作,该INA可用于电池或多通道应用。
内部配置增益为5V /V,INA332通过选择外部电阻提供更高增益的灵活性。
INA332可抑制线路噪声及其谐波,因为即使在较高频率下共模误差仍然很低。
高带宽和压摆率使INA332非常适合直接驱动采样模拟到数字( A /D转换器以及通用应用。
INA332具有高精度,低成本和小封装,优于分立设计。
此外,因为它们被指定INA331系列可在55°C至+ 125°C的宽温度范围内工作,工作温度范围为65°C至+ 150°C,可用于苛刻的环境。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Vs (Min) (V) |
| Vs (Max) (V) |
| CMRR (Min) (dB) |
| Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
| Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C) |
| Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
| Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz)) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz) |
| Gain (Min) (V/V) |
| Gain (Max) (V/V) |
| Gain Error (+/-) (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp) |
| Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%) |
| INA2332 | INA332 |
| 2 | 1 |
| 2.5 | 2.5 |
| 5.5 | 5.5 |
| 60 | 60 |
| 8000 | 8000 |
| 5 | 5 |
| 0.01 | 0.01 |
| 46 | 46 |
| 0.415 | 0.415 |
| 2 | 2 |
| 5 | 5 |
| 1000 | 1000 |
| 0.4 | 0.4 |
| -55 to 125 | -55 to 125 |
| TSSOP | VSSOP |
| 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 7 | 7 |
| 0.4 | 0.4 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
