数据: 具有最小 5 倍增益的 INA827 宽电源范围、轨到轨输出仪表放大器 数据表 (Rev. B)
INA827是一款低成本仪表放大器(INA),此放大器提供极低功耗并运行在非常宽泛的单电源或者双电源范围内。此器件为了实现G = 5时只有1ppm每摄氏度的最低可能增益漂移而进行了优化,且无需外部电阻器。然而,一个单一外部电阻器可在5至1000之间设定任一增益。< /p>
对INA827进行了优化以在高达5kHz的频率上提供超过88dB(G = 5)的出色共模抑制比(CMRR).G = 5时,在整个输入共模范围内(从负电源一直到高达1V的正电源)CMRR超过88dB。通过使用一个轨到轨输出,INA827非常适合于由3V单电源供电以及由高达±18V的双电源供电的低压运行。附加的电路通过将输入电流限制在安全水平来保护输入不受超过电源电压高达±40V的过压影响。
INA827采用小型VSSOP-8封装,额定运行温度范围为-40°C至+ 125°C 。有关增益范围介于1V /V.至1000V /V之间的类似仪表放大器的信息,请参阅INA826。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
