INA327 具有关断状态的精密低漂移 CMOS 仪表放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: INA326, 327: Precision, Rail-To-Rail I/O Instrumentation Amplifier 数据表
INA326和INA327(带关断)是高性能,低成本,精密仪表放大器,具有轨到轨输入和输出。它们是真正的单电源仪表放大器,具有极低的直流误差和输入共模范围,超出了正负轨。这些特性使其适用于从通用到高精度的应用。
出色的长期稳定性和极低的1 /f噪声可确保产品在整个使用寿命期间的低失调电压和漂移。 /p>
INA326(不带关机)采用MSOP-8封装。 INA327(带有关闭)以MSOP-10提供。两者均在工业温度范围内指定,温度范围为40°C至+ 85°C,工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 精密度低偏差:100μV(最大值)
    低偏差漂移:0.4μV/°C(最大值)
    优异的长期稳定性
    非常低1 /f噪声
  • 真正的轨到轨I /O
    输入共模范围:
    负轨下方20mV至100mV正极以上
    宽输出摆幅:Rails内10mV以内
    供电范围:单+ 2.7V至+ 5.5V
  • 小尺寸
    micro 包装: MSOP-8,MSOP-10
  • 低成本
  • 应用
    • 用于桥梁,负载电池,热电偶的低电平换能器放大器
    • WIDE
    • 高分辨率测试系统
    • 多通道数据采集系统>
    • 一般用途
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA327
1
2.7
5.5
100
100
0.4
2
33
2.4
0.001
0.1
10000
0.2
-40 to 85
VSSOP
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
0.8
0.01
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
