INA125 具有精密电压参考的仪表放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: Instrumentation Amplifier with Precision Voltage Reference 数据表
INA125是一款低功耗,高精度仪表放大器,具有精密电压基准。它在单个集成电路上提供完整的电桥激励和精密差分输入放大。
单个外部电阻可将任何增益设置为4到10,000。 INA125采用激光调整,具有低失调电压(250μV),低失调漂移(2μV/°C)和高共模抑制(G = 100时为100dB)。它采用单(+ 2.7V至+ 36V)或双(±1.35V至±18V)电源供电。
电压基准可从外部调节,引脚可选2.5V,5V或10V电压,允许使用各种传感器。参考电压精确到±0.5%(最大值),±35ppm /°C漂移(最大值)。休眠模式允许关断和占空比操作以节省功耗。
INA125采用16引脚塑料DIP和SO-16表面贴装封装,额定工作温度范围为-40°C至+ 85° C工业温度范围。
特性
  • 低电流电流:460μA
  • 精密电压参考:1.24V,2.5V,5V或10V
  • 休眠模式
  • 低偏置电压:250μV最大
  • 低偏置漂移:2μV/°C最大
  • 低输入偏置电流:最大20nA
  • HIGH CMR:100dB min
  • 低噪声:38nV /sqrt(Hz),f = 1kHz
  • 输入保护至±40V
  • WIDE供电范围
    • 单电源:2.7V至36V
    • 双电源:±1.35V至±18V
  • 16-PIN DIP和SO-16 SOIC包
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA125
1
2.7
36
100
250
2
25
38
0.46
0.15
4
10000
1
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
0.8
0.012
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
