INA118 精密低功耗仪表放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: INA118 Precision, Low Power Instrumentation Amplifier 数据表
INA118是一款低功耗,通用型仪表放大器,具有出色的精度。该器件采用多功能3运放设计,体积小巧,是各种应用的理想选择。电流反馈输入电路即使在高增益(G = 100时为70 kHz)时也能提供宽带宽。
单个外部电阻可将任何增益设置为1至10000.内部输入保护可承受高达±40的增益V无损坏。
INA118经过激光调整,适用于低失调电压(50μV),漂移(0.5μV/°C)和高共模抑制(G = 1000时为110 dB)。 INA118采用低至±1.35 V的电源供电,静态电流仅为350μA,非常适合电池供电系统。
INA118采用8引脚塑料DIP和SO -8表面贴装封装,额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 低偏移电压:最大50-μV
  • 低漂移:0.5-μV/°C最大
  • 低输入偏置电流:最大5-nA
  • 高CMR:最小110 dB
  • 输入保护至±40 V
  • 宽电源范围: ±1.35至±18 V
  • 低静态电流:350-μA
  • 8引脚塑料DIP,SO-8
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA118
1
2.7
36
107
50
0.5
5
10
0.35
0.8
1
10000
1
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
0.28
0.002
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
