INA332 低功耗、单电源、CMOS、低成本仪表放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: Low-Power, Single-Supply, CMOS Instrumentation Amplifiers 数据表
INA332和INA2332是轨到轨输出,低功耗CMOS仪表放大器,提供宽范围,单电源和双极电源供电。 INA332系列采用特殊的制造流程,可提供最低的成本,同时仍可实现差分信号的低噪声放大,静态电流低至415μA(关断时降至0.01μA)。在微秒内恢复正常工作,该INA可用于电池或多通道应用。
内部配置增益为5V /V,INA332通过选择外部电阻提供更高增益的灵活性。
INA332可抑制线路噪声及其谐波,因为即使在较高频率下共模误差仍然很低。
高带宽和压摆率使INA332非常适合直接驱动采样模拟到数字( A /D转换器以及通用应用。
INA332具有高精度,低成本和小封装,优于分立设计。
此外,因为它们被指定INA331系列可在55°C至+ 125°C的宽温度范围内工作,工作温度范围为65°C至+ 150°C,可用于苛刻的环境。
特性
  • 低成本设计
  • 高增益精度:G = 5,0.07%,2ppm /°C
  • 使用EXT进行增益设置。电阻> 5V /V
  • 高CMRR:73dB DC,45kHz时50dB
  • 低偏置电流:0.5pA
  • 带宽,SLEW速率:2.0MHz ,5V /μs
  • RAIL-TO-RAIL输出摆动:(V +)?? 0.02V
  • 宽温度范围:?? 55°C至+ 125°C
  • 低静态电流:490μAmax/chan
  • SHUT DOWN:0.01 μA
  • MSOP-8单个和TSSOP-14双封装
  • 应用
    • 工业传感器放大器:
        桥接器,RTD,热电偶,位置
    • 生理功能放大器:ECG,EEG,EMG
    • A /D转换器信号调理
    • 带增益的差分线路接收器
    • 现场实用仪表
    • PCMCIA CARDS
    • 音频放大器
    • 通信系统
    • 测试设备
    • 汽车仪表
    • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA332 INA2332
1     2
2.5     2.5
5.5     5.5
60     60
8000     8000
5     5
0.01     0.01
46     46
0.415     0.415
2     2
5     5
1000     1000
0.4     0.4
-55 to 125     -55 to 125
VSSOP     TSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
7     7
0.4     0.4
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
