INA330 用于温度控制的热敏电阻信号放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:04:06
数据: INA330: Thermistor Signal Amplifier for Temperature Control 数据表
INA330是一款精密放大器,专为光网络应用中的热电冷却器(TEC)控制而设计。它经过优化,适用于10k 基于热敏电阻的温度控制器。 INA330提供热敏电阻激励,并产生与施加到输入的电阻差成比例的输出电压。它仅使用一个精密电阻加上热敏电阻,从而提供了传统桥接电路的替代方案。这种新型拓扑结构消除了对两个精密电阻的需求,同时保持了温度控制应用的出色精度。
激励电压施加于热敏电阻(R THERM )和精密电阻(R SET ),创建电流I 1 和I 2 。电流输送电路产生输出电流I 0 ,等于I 1 ?? I 2 ,流过外部增益设置电阻。还提供与I 0 成比例的缓冲电压输出。
INA330具有出色的长期稳定性,并且在产品的整个使用寿命期间具有极低的1 /f噪声。低偏移导致从40°C到+ 85°C的0.009°C温度误差。它采用MSOP-10封装,工作电压为+ 2.7V至+ 5.5V。它的工作温度范围为40°C至+ 85°C,工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 优化精度10k 热敏电阻应用
    • 低温偏低温度:
      0.009°C温度误差,40°C至+ 85°C
    • 优异的长期稳定性
    • 非常低1 /f噪声:(0.01Hz至10Hz)
      (峰峰值相当于0.0001°C)
  • 宽输出摆动:Rails 10mV以内
  • 供电范围:单+ 2.7V至+ 5.5V
  • micro 包装:MSOP-10
  • 仅需要一个精密电阻器
  • 应用
    • 用于光网络的基于热敏电阻的温度控制器
    • TEC应用的高精度
    • 激光温度控制< /li>
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA330
1
2.7
5.5
2.6
0.001
1
1
0.2
-40 to 85
VSSOP
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
