INA337 宽温度范围精密仪表放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: INA337, 338: High-Temperature, Precision, Instrumentation Amplifier 数据表
INA337和INA338(带关机)是高温,高性能,低成本,精密仪表放大器。它们是真正的单电源仪表放大器,具有极低的DC误差和输入共模范围,超出正极并接近负轨。这些特性使其适用于从通用到高精度的应用。
出色的长期稳定性和极低的1 /f噪声可确保产品在整个使用寿命期间的低失调电压和漂移。 /p>
INA337(不关机)采用MSOP-8封装。 INA338(带有关机)在MSOP-10中提供。两者均在-40°C至+ 125°C的温度范围内指定。
特性
  • 精密度低偏差:100uV(最大值)
    低偏差漂移:0.4uV /°C(最大值)
    优秀的长期稳定性
    非常低的1 /f NOISE
  • 小尺寸
    micro 包装:MSOP-8,MSOP-10
  • 低成本
  • 应用
    • 用于桥梁,负载电池,热电偶的低电平换能器放大器
    • 广泛的动态范围传感器测量
    • 高分辨率测试系统
    • WEIGH SCALES
    • 多通道数据采集系统
    • 医疗仪器
    • 汽车应用
    • 一般用途
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA337 INA338
1     1
2.7     2.7
5.5     5.5
106     106
100     100
0.4     0.4
2     2
33     33
2.4     2.4
0.001     0.001
0.1     0.1
1000     1000
0.2     0.2
-40 to 125     -40 to 125
VSSOP     VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
0.8     0.8
0.01     0.01
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
