INA138 36V、高侧、电流输出电流分流监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: INA1x8 高侧测量电流分流监视器 数据表 (Rev. E)
INA138和INA168(INA1x8)是高侧单极电流分流监视器。此类器件兼具宽输入共模电压范围和低静态电流,并且采用小型SOT-23封装,广泛适用于各类应用而设计。
输入共模和电源电压相互独立,INA138的电压范围为2.7V至36V,INA168的电压范围为2.7V至少60V。静态电流仅为25μA,允许电源连接到电流测量分流器的任一侧,同时误差非常小。
该器件可将一个差分输入电压转换为电流输出。外部负载电阻转换回电压,该电阻可设置的增益范围为1至100以上。尽管该电路专为分流测量而设计,但同时也非常适用于创造性应用中的测量和电平转换。
INA138和INA168均采用SOT23-5封装,额定温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 完整的单极高侧电流测量电路
  • 宽电源和共模范围
  • INA138:2.7V至36V
  • INA168:2.7V至60V
  • 独立电源和输入共模电压
  • 单电阻增益设定
  • < li>低静态电流:25μA(典型值)
  • 宽温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 5引脚小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA138 INA139 INA168 INA169 INA170
36     36     60     60     60
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
1000     1000     1000     1000     1000
1     1     1     1     1
Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable
2     2     2     2     2
100     100     100     100     100
100     100     100     100     100
800     4400     800     4400     4000
36     40     60     60     60
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
0.06     0.125     0.06     0.125     0.125
1     1     1     1     1
Current Output     Current Output     Current Output     Current Output     Bi-directional
Current Output
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     VSSOP
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
