INA322 微功耗单电源 CMOS 仪表放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: microPower Single-Supply CMOS Instrumentation Amplifier 数据表
INA322系列是一系列低成本,轨到轨输出,微功率CMOS仪表放大器,提供宽范围单电源,如以及双极供应业务。 INA322系列提供差分信号的低成本,低噪声放大,微功耗电流消耗为40μA。关断时,INA322的静态电流小于1μA。在纳秒内恢复正常运行,关断功能使INA322成为低功耗电池或多路复用应用的最佳选择。
内部配置5V /V增益,INA322通过用户可编程外部增益电阻提供出色的灵活性。 INA322降低了频率上的共模误差,并且CMRR保持高达3kHz,线路噪声和线路谐波被拒绝。
低功耗设计不会影响带宽或压摆率,使得INA322成为可能非常适合驱动采样模数(A /D)转换器以及通用应用。 INA322具有高精度,低成本和小封装,优于分立式设计,同时提供可靠性和性能。
特性
  • 低成本
  • 低静态电流:40μA/通道
    关闭:< 1μA
  • 高增益精度:G = 5,0.07%,2ppm /°C
  • 具有外部电阻的增益设置
  • 低偏置电流:10pA
  • 带宽:500kHz,G = 5V /V
  • 轨到轨输出摆幅:(V +) - 0.02V
  • 宽温度范围:-55°C至+ 125°C
  • TSOP-14封装中MSOP-8封装和双版本的单一版本
  • 应用
    • 工业传感器放大器:桥接器,RTD,热敏电阻器,位置
    • 生理功能放大器:ECG,EEG,EMG
    • A /D转换器信号调理
    • 具有增益的差分线路接收器
    • 现场实用性METERS
    • PCMCIA CARDS
    • 通信系统
    • 测试设备
    • 汽车仪表
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA322
1
2.5
5.5
60
10000
7
0.01
100
0.04
0.5
5
1000
0.4
-55 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
