混合励磁电机技术原理、特性分析与关键测量研究
混合励磁电机技术(Hybrid Excitation Motor Technology)由俄罗斯学者于1988年提出,其是一种结合了永磁电机和电励磁电机优点的新型电机,通过同时利用永磁体和电励磁绕组产生磁场,实现对电机性能的灵活控制。以下是其核心特点和工作原理:
1. 结构特点
ü 双磁源配置: 电机内部同时存在永磁体和电励磁绕组两个磁动势源。永磁体产生恒定的气隙磁场,提供基础磁通;电励磁绕组通过外部直流电源供电,用于调节合成磁场的大小和方向。
ü 磁路耦合方式: 常见的磁路耦合方式有串联磁路、并联磁路和串并联混合磁路。并联磁路结构因励磁效率高、永磁体退磁风险低,是目前研究的主流方向。
ü 典型结构形式: 包括混合励磁双凸极电机、混合励磁磁通切换电机、混合励磁爪极电机等,不同结构在功率密度、散热性能、弱磁能力等方面各有优势。
2. 工作原理
ü 磁场调节机制: 通过控制电励磁电流的大小和方向,实现气隙磁场的灵活调节。在低速大转矩运行时,电励磁绕组通入与永磁体磁极极性相同的电流,产生“助磁”作用,增加气隙磁通密度,提升输出转矩;在高速恒功率运行时,电励磁绕组通入与永磁体磁极极性相反的电流,产生“去磁”作用,削弱气隙磁通密度,扩大恒功率调速范围。
ü 运行模式切换: 可根据工况在永磁主导模式、混合励磁模式和电励磁主导模式之间灵活切换。低速或轻载时,电机主要依靠永磁体磁场运行;中速或重载时,电励磁电流参与调节;极端高速或强去磁需求时,电励磁电流起主导作用。
3. 优势与应用
该电机兼具永磁电机的高效率、高功率密度和电励磁电机的磁场可控性,具有宽调速范围、高效率、低转矩脉动等优点,还能减少对高性能稀土永磁材料的依赖,降低制造成本。广泛应用于新能源汽车驱动、航空航天电源系统、船舶推进、风力发电等领域,尤其适合对动力性能、调速范围和效率要求较高的场合。
混合励磁电机的测量需关注其独特的两励磁源特性,关键测量内容包括:
ü ‌磁场测量‌:需分别测量永磁体产生的静态磁场以及电励磁绕组电流变化下的动态磁场合成效果,评估气隙磁场的调节范围和线性度。湖南永磁测控表磁测量设备,可实现对永磁体或转子表面磁场分布进行高速高精准的测量。并对测试结果进行统计分析并绘制表磁分布曲线二维及三维图,能有效协助使用者更全面更直观的了解其表磁分布情况。
ü ‌电气参数测量‌:包括励磁绕组电阻、电感、电枢绕组参数,以及在不同励磁电流下的电机反电动势、转矩-转速特性曲线。
ü ‌性能测试‌:重点测试其宽调速性能,测量弱磁与增磁控制下的最大转速、最大转矩及效率图谱。作为发电机时,需测试其在不同转速下的输出电压调节范围与稳定性。
ü ‌控制特性验证‌:验证电枢电流与励磁电流的协调控制策略效果,测量动态响应时间和磁场调节精度。
混合励磁电机通过融合两种励磁方式的优势,为电机性能的优化和应用拓展提供了新的解决方案,是当前电机技术领域的重要发展方向之一
