INA2128 双路低功耗仪器放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: Dual, Low Power Instrumentation Amplifier 数据表
INA2128是一款双通道,低功耗,通用仪表放大器,具有出色的精度。其多功能3运放设计和小尺寸使其成为各种应用的理想选择。电流反馈输入电路即使在高增益(G = 100时为200kHz)时也能提供宽带宽。
单个外部电阻可将任何增益设置为1到10,000。内部输入保护可承受高达±40V的损坏。
INA2128经过激光调整,具有极低的失调电压(50μV),漂移(0.5μV/°C)和高共模抑制(120dB at G≥100)。它采用低至±2.25V的电源供电,每个IA的静态电流仅为700μA,非常适合电池供电和多通道系统。
INA2128采用16引脚塑料DIP封装,和SOL-16表面贴装封装,额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 低偏置电压:50μV最大
  • 低漂移:0.5μV/°C最大
  • 低输入偏置电流:最大5nA
  • 高CMR:120dB min
  • 输入保护至±40V
  • 宽电源范围:±2.25V至±18V
  • 低静电电流:700μA/IA
  • 16-PIN塑料DIP,SOL-16
  • 应用
    • 传感器放大器热电偶,RTD,桥接< /li>
    • 医疗器械
    • 多通道系统
    • 电池操作设备
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA2128
2
4.5
36
120
50
0.5
5
8
0.7
1.3
1
10000
2
-40 to 85
SOIC
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
0.2
0.002
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
