INA826S 具有关断功能的 200μA、36V 轨至轨输出仪表放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: 具有轨至轨输出和关断的 INA826S 精密 200µA 电源电流,3V 至 36V 电源仪表放大器 数据表 (Rev. A)
INA826S器件是一款低成本仪表放大器,此放大器提供极低功耗及关断,并可在极宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻在1到1000范围内设置增益。该器件在过热条件下具有很好的稳定性,即使在G> 1时,也可实现只有35ppm /°C(最大值)的低增益漂移。
INA826S经优化可在频率高达5kHz时提供超过100dB(G = 10)的出色共模抑制比.G = 1时,在从负电源直至1V正电源的整个输入共模范围内共模抑制比将超过84dB.INA826S采用轨到轨输出,非常适合通过3V单电源和高达±18V的双电源供电的低电压运行器件。
提供关断引脚,可将电源电流降至2μA以下。附加电路可通过将输入电流限制在8mA以下来防止输入出现超出电源电压的过压情况(高达±40V)。
INA826S可提供10引脚,3mm×
3mm VSON表面贴装式封装.INA826S的额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 输入共模范围:包括V -
  • 共模抑制:
    • 104dB(最小值,G = 10)
    • 100dB(5kHz下的最小值,G = 10)
  • 电源抑制:(最小值,G = 1)
  • 低失调电压:150μV,最大值
  • 增益漂移:1ppm /°C(G = 1),35ppm /°C(G> 1)
  • < li>噪声:18nV /√ Hz ,G≥100
  • 带宽:1MHz(G = 1),60kHz(G = 100)
  • 输入保护电压高达±40V
  • 轨到轨输出
  • 电源电流:200μA
    • 关断电流:2μA
  • 电源电压范围:
    • 单电源:3V至36V
    • 双电源:±1.5V至±18V
  • 特定温度范围:
    -40°C至+ 125°C
  • 封装:3mm×3mm VSON
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA826S
1
3
36
120
150
2
65
18
0.2
1
1
1000
0.15
-40 to 125
VSON
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
0.52
0.0005
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
