在DDR2注册DIMM(双数据率二代注册双列直插式内存模块)的设计中,选择合适的缓冲器至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的74SSTUB32868就是这样一款出色的28位至56位寄存器缓冲器,能够为DDR2 DIMM的设计提供强大支持。
文件下载:74sstub32868.pdf
74SSTUB32868是德州仪器Widebus+™系列的成员,专为1.7V至1.9V (V_{CC}) 操作而设计。它具有1对2的输出,支持堆叠式DDR2 DIMM,每个DIMM只需一个设备即可驱动多达18个SDRAM负载,若需要驱动多达36个SDRAM负载,则每个DIMM需要两个设备。
其引脚布局经过精心设计,能够优化DDR2 DIMM PCB布局,这对于提高电路板的布线效率和信号完整性非常有帮助。在实际设计中,合理的引脚布局可以减少信号干扰,降低布线难度,从而提高整个系统的性能。
芯片选择输入(Chip-Select Inputs)可以控制数据输出的状态变化,有效减少系统功耗。当不需要某些数据输出时,通过芯片选择输入可以将其关闭,避免不必要的能量消耗。同时,输出边缘控制电路(Output Edge-Control Circuitry)能够在未端接线路中最大限度地减少开关噪声,提高信号质量。
支持SSTL_18数据输入,以及LVCMOS开关电平的芯片选择门使能、控制和复位输入。这种多样化的输入支持使得74SSTUB32868能够与不同类型的电路进行兼容,提高了其在不同系统中的适用性。
该器件具备奇偶校验功能,能够对DIMM独立数据输入进行奇偶校验。通过比较从内存控制器接收到的奇偶校验位(PAR_IN)与DIMM独立D输入的数据,判断是否发生奇偶错误,并通过开漏QERR引脚(低电平有效)指示出来。这一功能对于确保数据传输的准确性非常重要,在一些对数据可靠性要求较高的应用中尤为关键。
支持工业温度范围(-40°C至85°C),这使得74SSTUB32868能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,适用于各种工业应用场景。
74SSTUB32868采用差分时钟(CLK和 (overline{CLK}) )输入,数据在CLK上升沿和 (overline{CLK}) 下降沿的交叉点进行注册。这种差分时钟输入方式可以提高时钟信号的抗干扰能力,确保数据的准确传输。
奇偶校验位(PAR_IN)在对应数据输入后的一个时钟周期到达,器件会对其进行检查。在数据注册后的两个时钟周期,会生成相应的QERR信号。如果发生奇偶错误,QERR输出将被拉低,并至少保持两个时钟周期,直到复位信号(RESET)被拉低。这一过程确保了数据的准确性,能够及时发现并处理数据传输中的错误。
复位输入(RESET)具有重要作用。当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,所有寄存器被复位,除QERR外的所有输出被强制拉低。在设备上电期间,必须将RESET保持在低电平状态,以确保在提供稳定时钟之前寄存器输出的定义明确。在实际应用中,合理使用复位操作可以确保设备在启动和异常情况下能够正常工作。
该器件支持低功耗待机和低功耗主动操作。通过监测系统芯片选择(DCS0和DCS1)和CSGEN输入,当CSGEN、DCS0和DCS1输入为高电平时,Qn输出状态将被锁定,从而降低功耗。如果CSGEN、DCS0或DCS1输入为低电平,Qn输出将正常工作。同时,如果DCS0和DCS1输入均为高电平,QERR输出状态也将被锁定。这种灵活的低功耗模式控制可以根据实际应用需求,在保证系统性能的前提下,最大限度地降低功耗。
在使用74SSTUB32868时,需要注意其绝对最大额定值。例如,(V{CC}) 电源电压范围为 -0.5V至2.5V,输入电压范围为 -0.5V至 (V{CC}) + 0.5V等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守这些参数。
推荐的工作条件包括 (V{CC}) 电源电压为1.7V至1.9V,参考电压 (V{REF}) 为0.49 x (V{CC}) 至0.51 x (V{CC}) 等。在这些条件下,设备能够正常工作,并且性能最佳。
文档中还给出了详细的电气特性参数,如输出电压、输入电流、静态和动态功耗等。例如,在 (V{CC}) 为1.7V至1.9V时,Q输出的高电平输出电流 (I{OH}) 为 -8mA,低电平输出电流 (I_{OL}) 为30mA等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
74SSTUB32868具有详细的引脚配置,根据C输入的不同,可以配置为寄存器A(C = 0)或寄存器B(C = 1)两种模式。不同模式下,引脚的功能和连接方式有所不同。在实际设计中,需要根据具体需求选择合适的配置模式。
文档中提供了寄存器A和寄存器B配置的逻辑图以及奇偶校验逻辑图。这些逻辑图直观地展示了器件的内部结构和工作原理,有助于工程师更好地理解和设计电路。
74SSTUB32868有严格的时序要求,如时钟频率 (f(clock)) 最大为410MHz,脉冲持续时间 (t_w) (CLK和 (overline{CLK}) 高或低)最小为1ns等。在设计电路时,必须确保满足这些时序要求,否则可能会导致数据传输错误或设备工作不稳定。
开关特性包括传播延迟时间、输出转换时间等。例如,CLK和 (overline{CLK}) 到Q的传播延迟时间 (t{pdm}) 为0.5ns至1.0ns,CLK和 (overline{CLK}) 到QERR的传播延迟时间 (t{PHL}) 为1.2ns至2.4ns等。这些特性对于评估设备的性能和响应速度非常重要。
输出摆率是衡量信号上升和下降速度的重要参数。74SSTUB32868的输出摆率在一定范围内,如上升沿摆率 (dV/dt_r) 为20%至80%时为5V/ns,下降沿摆率 (dV/dt_f) 为80%至20%时为1V至5V/ns。合适的输出摆率可以减少信号的反射和干扰,提高信号质量。
74SSTUB32868是一款功能强大、性能优越的28位至56位寄存器缓冲器,非常适合DDR2注册DIMM应用。其优化的引脚布局、低功耗设计、奇偶校验功能以及宽温度范围支持等特性,使其在DDR2 DIMM设计中具有很大的优势。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理使用其各项功能,并严格遵守其电气特性和时序要求,以确保系统的稳定运行和高性能。你在使用74SSTUB32868时,是否遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
