深入剖析CDCE949与CDCEL949:高性能可编程时钟发生器
在电子设备的设计中,时钟信号的稳定性和灵活性至关重要。CDCE949和CDCEL949作为德州仪器(TI)推出的可编程时钟发生器,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入剖析这两款器件的特性、应用及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有益的参考。
文件下载:cdce949.pdf
一、器件概述
CDCE949和CDCEL949属于可编程时钟发生器家族,它们基于模块化PLL架构,具备低成本、高性能的特点,是可编程的时钟合成器、乘法器和除法器。这两款器件能够从单个输入频率生成多达九个输出时钟,每个输出都能在系统内编程,实现最高230MHz的任意时钟频率,通过四个独立可配置的PLL来实现。
(一)产品家族对比
可编程时钟发生器家族中,不同型号有着不同的PLL数量和输出数量:
- CDCEx913:1个PLL,3个输出
- CDCEx925:2个PLL,5个输出
- CDCEx937:3个PLL,7个输出
- CDCEx949:4个PLL,9个输出
(二)关键特性
- 输入灵活性:输入可接受外部晶体(8MHz - 32MHz)或单端LVCMOS时钟信号(最高160MHz)。若使用外部晶体,片上负载电容(可编程范围0pF - 20pF)在大多数应用中已足够。此外,片上VCXO(压控晶体振荡器)可选,可将输出频率同步到外部控制信号(如PWM信号),片上VCXO的拉频范围为±150ppm。
- 低噪声PLL核心:PLL环路滤波器组件集成,具有低周期抖动(典型值60ps),能提供稳定的时钟信号。
- 灵活的输出配置:输出频率可自由选择,最高达230MHz。CDCE949的输出电源引脚支持3.3V和2.5V,CDCEL949支持1.8V。
- 可编程控制:具备三个用户可定义的控制输入(S0/S1/S2),可用于控制多种操作,如SSC(扩频时钟)选择、频率切换、输出使能或电源关闭等。
- SSC支持:所有PLL都支持扩频时钟(SSC),可采用中心扩展或向下扩展时钟,有效降低电磁干扰(EMI)。
- EEPROM编程:支持非易失性EEPROM编程,方便根据应用定制设备。设备预设为工厂默认配置,可在PCB组装前重新编程,也可通过系统内编程进行修改。
- 宽温度范围:能在 -40°C至85°C的宽温度范围内工作,适应不同的应用环境。
二、引脚配置与功能
(一)引脚布局
CDCE949和CDCEL949采用24引脚的TSSOP封装,引脚布局清晰,各引脚功能明确。主要引脚包括:
- 电源引脚:VDD为1.8V设备电源,VDDOUT为输出电源(CDCE949为3.3V或2.5V,CDCEL949为1.8V)。
- 输入引脚:Xin/CLK为晶体振荡器输入或LVCMOS时钟输入(可通过SDA/SCL总线选择);SCL/S2和SDA/S1在默认配置下为串行时钟和数据输入/输出,也可作为用户可编程控制输入;S0为用户可编程控制输入;V Ctrl为VCXO控制电压。
- 输出引脚:Y1 - Y9为LVCMOS输出。
(二)引脚功能详细说明
| PIN |
NO. |
TYPE |
DESCRIPTION |
| GND |
5, 9, 14, 20 |
G |
接地 |
| SCL/S2 |
22 |
I |
SCL:串行时钟输入(默认配置),LVCMOS;内部上拉500kΩ;或S2:用户可编程控制输入,LVCMOS输入,内部上拉500kΩ |
| SDA/S1 |
23 |
I/O |
SDA:双向串行数据输入/输出(默认配置),LVCMOS;内部上拉500kΩ;或S1:用户可编程控制输入,LVCMOS输入,内部上拉500kΩ |
| S0 |
2 |
I |
用户可编程控制输入S0,LVCMOS输入,内部上拉500kΩ |
| V Ctrl |
4 |
I |
VCXO控制电压(不使用时留空或上拉) |
| V DD |
3, 13 |
P |
1.8V设备电源 |
| V DDOUT |
6, 10, 17 |
P |
CDCEL949:所有输出的1.8V电源;CDCE949:所有输出的3.3V或2.5V电源 |
| Xin/CLK |
1 |
I |
晶体振荡器输入或LVCMOS时钟输入(可通过SDA/SCL总线选择) |
| Xout |
24 |
O |
晶体振荡器输出(不使用时留空或上拉) |
| Y1 - Y9 |
7, 8, 11 - 12, 15 - 21 |
O |
LVCMOS输出 |
三、电气特性与性能指标
(一)绝对最大额定值
在使用过程中,需注意器件的绝对最大额定值,以避免永久性损坏。例如,VDD电源电压范围为 -0.5V至2.5V,输入电压VI范围为 -0.5V至VDD + 0.5V,输出电压VO范围为 -0.5V至VDDOUT + 0.5V等。
(二)ESD(静电放电)额定值
该器件的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为±1500V,在操作时需采取适当的防静电措施,防止ESD对器件造成损坏。
(三)推荐工作条件
器件的推荐工作条件包括电源电压、输入电压、输出电流、负载电容等。例如,设备电源电压VDD推荐为1.7V - 1.9V,输出Yx电源电压CDCE949为2.3V - 3.6V,CDCEL949为1.7V - 1.9V;输入电压方面,LVCMOS低电平输入电压VIL为0.3 × VDD,高电平输入电压VIH为0.7 × VDD等。
(四)典型特性
从典型特性曲线可以看出,器件的电源电流与PLL频率、输出频率等因素有关。例如,随着PLL开启数量的增加和输出频率的提高,电源电流会相应增大。
四、功能模块与工作模式
(一)功能模块
器件的功能模块包括输入时钟、PLL、VCXO、EEPROM、控制输入等。输入时钟可选择外部晶体或LVCMOS时钟信号,经过PLL进行频率合成和调整,VCXO可实现频率的微调。EEPROM用于存储用户配置,控制输入(S0/S1/S2)可灵活控制设备的工作状态。
(二)工作模式
- SDA/SCL硬件接口:CDCEx949作为2线串行SDA/SCL总线的目标设备,兼容SMBus或I2C总线规范,支持标准模式(最高100kbps)和快速模式(最高400kbps)的传输,并支持7位寻址。
- 数据协议:支持字节写入和读取、块写入和读取操作。字节写入/读取操作中,系统控制器可单独访问寻址字节;块写入/读取操作中,字节按顺序从最低字节到最高字节访问,可在任何完整字节传输后停止。
五、应用与设计要点
(一)应用领域
CDCE949和CDCEL949可广泛应用于多种领域,如数字电视(D - TVs)、机顶盒(STBs)、IP - STBs、DVD播放器和记录器、打印机等。在这些应用中,器件能够为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网和GPS等提供高精度时钟。
(二)典型应用示例
以千兆以太网交换机应用为例,可使用CDCEx949替代晶体和晶体振荡器,减少外部元件数量,提高系统的集成度和稳定性。
(三)设计要点
- SSC设计:支持扩频时钟(SSC),可通过控制调制量、调制频率、调制形状等参数来降低电磁干扰。
- PLL频率规划:根据输入频率和输出频率要求,使用公式 (f{OUT }=frac{f{IN}}{ Pdiv } × frac{N}{M}) 计算输出频率,使用公式 (f{VCO}=f{IN} × frac{N}{M}) 计算目标VCO频率,并根据相关条件确定P、Q、R和 (N') 的值。
- 晶体振荡器启动:当作为晶体缓冲器使用时,晶体振荡器的启动时间相比内部PLL锁定时间更长,需注意这一点对系统启动的影响。
- 频率调整:可通过VCXO控制输入 (V_{Ctrl}) 调整频率,若使用PWM调制信号作为控制信号,需添加外部滤波器。
- 未使用引脚处理:若不需要VCXO拉频功能,可将 (V_{Ctrl}) 引脚浮空;将其他未使用的输入引脚接地,未使用的输出引脚浮空。若某个输出块不使用,建议禁用该输出块,但仍需为第二个输出块提供电源。
- 模式切换:在从XO模式切换到VCXO模式时,需按照特定步骤操作,以确保输出频率居中。
- 电源供应:使用外部参考时钟时,需先驱动XIN/CLK再使 (V{DD}) 上升,避免输出不稳定。若 (V{DDOUT }) 先于 (V{DD}) 施加,建议将 (V{DD}) 拉至地,直到 (V_{DDOUT }) 上升。
- 布局设计:作为晶体缓冲器使用时,要注意晶体单元的布局,将晶体尽量靠近器件放置,确保晶体端子到XIN和XOUT的布线长度相同。避免在晶体及其布线区域下方布置接地平面和电源平面,避免在该区域布线其他信号线,以减少噪声耦合。可根据需要添加离散电容来满足晶体负载电容要求,并将其尽量靠近器件且对称放置。同时,合理放置电源旁路电容,缩短其与器件电源引脚的连接,确保接地端与接地平面低阻抗连接。
六、总结
CDCE949和CDCEL949以其丰富的功能、灵活的配置和高性能的表现,为电子工程师在时钟设计方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理选择和配置器件,注意设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能帮助大家更好地理解和应用这两款器件,在电子设计中取得更好的成果。你在使用这两款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
