在电子设备的设计中,热插拔功能以及对电源的精确监控至关重要。ADM1177作为一款集成热插拔控制器,不仅能实现电路板在带电背板上的安全插拔,还能通过I²C接口提供数字电流和电压监控功能。本文将深入探讨ADM1177的特性、功能、工作原理以及应用场景,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ADM1177.pdf
ADM1177允许电路板在带电背板上安全插入和移除,通过控制外部N沟道FET的栅极电压,将涌入电流限制在固定的最大水平,保护卡连接器和FET免受损坏,同时减少对带电电源轨的高电流负载影响。
该器件能够控制3.15V至16.5V的电源电压,适用于多种不同的应用场景。
集成了精密电流感测放大器和12位ADC,可实现对电流和电压的高精度测量,监控精度综合考虑了放大器误差、参考误差、ADC误差以及ADC满量程代码转换因子等因素。
具有可调节的模拟电流限制和断路器功能,±3%的精确热插拔电流限制水平,快速响应可限制峰值故障电流。还支持自动重试或锁存关闭功能,可通过TIMER引脚编程热插拔时序。
软启动引脚(SS)可控制电流感测放大器的参考电压,用户可通过设置该引脚的电容来控制初始电流斜坡的斜率,实现对涌入电流的有效控制。
支持I²C快速模式(最高400kHz),方便与主设备进行通信,可通过I²C命令随时启动电压和/或电流的转换,并读取测量数据。
当电路板插入带电背板时,ADM1177会先经过初始时序周期,确保电路板完全插入背板后再尝试热插拔。在热插拔过程中,通过控制FET的栅极电压来限制涌入电流。如果电流超过过流故障时序阈值,会对故障电流进行计时,若在故障电流限制时间内负载电流未下降到阈值以下,则判定热插拔失败,将关闭FET。
电流感测放大器测量功率路径中检测电阻两端的电压,电压输出和VCC引脚的电压通过多路复用器输入到12位ADC中。可通过I²C命令随时启动转换,转换完成后可读取电压和/或电流值。
ADM1177作为I²C总线的从设备,通过7位串行总线从地址进行通信。可通过ADR引脚设置四种不同的I²C地址,允许四个ADM1177设备在同一I²C总线上工作。
当VCC首次连接到背板电源时,ADM1177的内部电源需要充电。在初始复位期间,GATE引脚被拉低,TIMER引脚也被拉低。之后,TIMER引脚会被拉高,经过一段时间后再被拉低,初始周期延迟与CTIMER相关。初始时序周期结束后,若ON引脚被置高,则开始热插拔操作。
当发生过流故障时,ADM1177 - 1会关闭FET,并使用TIMER引脚计时延迟后自动重试热插拔。冷却时间与CTIMER相关,重试占空比约为3.8%。
SS引脚可用于确定涌入电流曲线。当FET开启时,SS引脚会被充电,通过设置该引脚的电容可控制初始电流斜坡的斜率。此外,也可直接驱动该引脚的电压来调整电流限制水平。
通过I²C总线,可随时读取ADM1177测量的电压和电流数据。可选择读取电压和电流、仅读取电压或仅读取电流,读取数据以12位精度分两或三个字节返回。
ADM1177是一款功能强大、性能优越的热插拔控制器和数字电源监控器,具有安全可靠、高精度测量、灵活控制等优点。在电子设备的设计中,合理应用ADM1177可有效提高系统的稳定性和可靠性,降低故障风险。希望本文对电子工程师在选择和应用该产品时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的热插拔问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
