LMP8645HV Precision High Voltage Current Sense Amplifier
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: LMP8645, LMP8645HV Precision High Voltage Current Sense Amplifier 数据表
LMP8645和LMP8645HV器件是精密电流检测放大器,可在高输入共模电压下检测检测电阻上的小差分电压。
LMP8645工作电压范围为2.7 V至12 V,可接受共模电压范围为2 V至42 V的输入信号,而LMP8645HV则接受具有共用电压的输入信号。模式电压范围为2 V至76 V.LMP8645和LMP8645HV具有可调增益,适用于电源电流和高共模电压是决定因素的应用。增益配置为单个电阻,提供高水平的灵活性,以及​​低至2%(最大值)的精度,包括增益设置电阻。输出经过缓冲以提供低输出阻抗。这款高端电流检测放大器非常适合检测和监控直流或电池供电系统中的电流,具有出色的交流和直流温度规格,并可将电流检测环路中的误差降至最低。 LMP8645是工业,汽车和消费类应用的理想选择,采用SOT-6封装。
特性
  • 典型值,T A = 25°C
  • 高共模电压范围
    • LMP8645 ?? 2 V至42 V
    • LMP8645HV ?? 2 V至76 V
  • 电源电压范围2.7 V至12 V
  • 可通过单个电阻配置增益
  • 最大可变增益精度(使用外部电阻)2%
  • 跨导200μA/V
  • 低偏移电压1 mV
  • 输入偏置12μA
  • PSRR 90 dB
  • CMRR 95 dB
  • 温度范围?? 40°C至125°C
  • 6引脚SOT封装
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMP8645HV LMP8640HV
76     76
-2     -2
1000     900
7     2.6
Adjustable     100
2     0.25
140     26.2
60     60
990     950
450
230
12     12
2.7     2.7
0.61     0.722
1     1
Low-side Capable     Low-side Capable
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
