基于瑞萨RA2E1 MCU的LCR数字电桥项目介绍
前言
在本届“瑞萨MCU杯”立创电子设计开源大赛的参赛者中,有这样一位非常独特的参赛选手——yjmwxwx(Bilibili ID)。
他不是职业的硬件工程师,也不在学校、实验室或公司写代码,而是自称“农民大叔”,在农村生活与劳作之余,一点点把电子设计“搓”进现实并通过视频博客影响千万开发者。
正是在这样的背景下,他与瑞萨MCU结缘,多次参加瑞萨MCU杯立创电赛。从最初的摸索到逐渐形成自己的工程思路,这段经历,催生了这台LCR数字电桥的诞生。
B站个人主页
https://space.bilibili.com/312836569/lists/1615509?type=season
三年前,yjmwxwx第一次参加电赛时,选择使用RA2E1制作了一款电池内阻测试仪:
LCR数字电桥
这不是一个功能很全的作品,仅仅只能测试电池内阻和大滤波电容的ESR,感兴趣的小伙伴扫描下方二维码或复制链接到浏览器看一看:
yjmwxwx-电池内阻测试仪
https://oshwhub.com/eda_kxijzpvac/battery
但这也是他第一次系统性地接触到MCU在模拟测量中的应用,以此为起点,他在2025年基于瑞萨RA2E1 MCU为我们带来了这台全新的LCR数字电桥
项目介绍
01项目功能介绍
很多电子工程师都有测电池内阻和电子元器件阻抗的需求,但是两个仪表来回切换比较麻烦。
市面上很多开源电桥方案把隔直电容和保护电路都给砍掉了,所以没法直接测电池内阻,外接隔直电容不是很方便。
因此yjmwxwx自己设计了一个能测电池内阻的LCR数字电桥,采用两路采集,多ADC口采样增加读数分辨率。
测量频率1KHZ、10KHZ、100HZ。
阻抗测量范围1毫欧到10兆欧,可以测电池内阻、串联电容、串联电感、串联电阻、串联电抗、D值、Q值、角度、阻抗的幅度。
02硬件部分
LCR数字电桥
主控
选择瑞萨R7FA2E1A7,32MHZ晶振,手册最高为20MHZ;
由于使用4个ADC口采集,采样率50KHZ,采集到的数据都要进行DFT运算,计算量比较大,计算DFT频率是70K左右,刚好能出中断,于是进行了超频。
引脚功能:
P400输出PWM,P409、P408通过模拟开关切换PWM滤波电路作为激励源。P407档位切换33.3欧模拟开关,因为74HC4052模拟开关导通电阻比较大,无法满足最低档位要求,所以在33.3欧档位并联了一片3157模拟开关降低导通电阻。
P915、P914是档位切换74HC4052的控制端口,用来切换不同档位的电阻,P206 P207被测元器件放大倍数开关,每个放大10倍,P208、P914是内部V/I电路采样电阻放大开关,每个也是放大10倍。
P300和P108是SWD口,JLINK V9需要连接4根线,3.3、GND、SWDIO、SWCLK。 P000、P001是V/I路电阻采样口,P013、P014是被测元器件采样口,采用双口采集验证下自己提高分辨率的想法。
ADC直接用AVCC和AVSS作为参考,而且直接和单片机数字电源想连,这样可能会增加ADC读数跳动。
P500、P101、P102、P103是LCD液晶驱动口。P109、P110、P111、P112是四个按键。
LCR数字电桥
PWM滤波电路采用RC滤波,RC滤波后为正弦波,降低单片机程序编写难度,两个3157模拟开关切换三路RC滤波器作为激励源。
LCR数字电桥
RC滤波后C1隔直后抬高1.66V进入U20.2运放放大,这里采用高倍放大,放大倍数低了会引起高频振荡。运放输出经过33.3欧电阻和50UF电容到RF1输出,D1 D5保护。
RF1、RF2接开尔文夹走电流,U20.1反相放大,74HC4052切换放大倍数,分辨有4个档位,33.3欧、333欧、3.33千欧、33.3千欧,最低档位由于74HC4052导通电阻大于是并联了3157模拟开关用来降低电阻,TL432提供1.66V参考地电压,和D2、D3、C33、C34组成输入保护电路,四个量程电阻也采用四线测量法,正好74HC4052有两组开关,这个部分是参考开源电桥电路。
LCR数字电桥
下面为两路放大电路,分别采集被测电阻和档位切换电阻上的电压进行放大,每路设置两个放大倍数,组成10倍100倍连个放大档位。因为两路放大读数温飘影响比较明显,不同时间测一个电阻相差比较大,不如单路来回切换稳定。
LCR数字电桥
参考电阻上或者被测电阻上电压经过100K电阻和100NF电容隔直后,通过1M电阻抬高1.66v,SS8050代替二极管保护防止烧运放,进入运算放大器跟随输出,U23.1差分放大。
LCR数字电桥
差分放大后进入两个串联的10倍放大电路,先衰减后放大,然后进入单片机ADC,距离ADC满度留的余量比较大,造成显示位数比较多的时候跳动大。
LCR数字电桥
LCD显示屏采用COG12865,为了网友仿制方便留出了LCD驱动口的排针,方便画个转接板。
LCR数字电桥
焊接电路先焊好电源部分。测量3.3V、1.66V没问题再焊模拟电路信号部分,焊好测量没有短路再焊单片机,3157模拟开关烙铁焊接容易虚焊。焊接完电路切换到30欧档,夹住33.3欧电阻,看屏幕V和I差不多一样大表示电路放大部分正常。
03软件部分
软件部分这位老哥使用的是汇编语言!
大家可以在终端命令台中输入以下指令将老哥的项目保存到本地:
软件部分资料
git clone git@gitee.com:yjmwxwx1/R7FA2E1A7.git
LCR数字电桥
结语:
本作品最终获得本届瑞萨MCU杯立创电赛二等奖。
尽管yjmwxwx自己也坦言这并不是一个很专业、很完美的项目,他会不断改进并继续分享开发历程。但是,这种在有限条件下通过自我学习把事情做成、根据实际生产生活需要改进项目的开发者精神,本身就是工程实践中极具价值的一部分,非常值得推崇。
正因为如此,这台LCR数字电桥的意义,早已不止于比赛结果本身。瑞萨衷心希望与越来越多的开发者同行,因爱结缘,走进电子的世界!
项目开源网址
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/ra6-mcu-advanced-secure-bootloader-design-using-mcuboot-and-code-flash-dualbank-mode
