INA139-Q1 汽车级、36V、高侧、高速、电流输出电流分流监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: INA1x9-Q1 Automotive-Grade, High-Side, Current-Output, Current-Shunt Monitor 数据表
INA139-Q1和INA169-Q1(INA1x9-Q1)是高端,单向,电流分流监控器。宽输入共模电压范围,高速,低静态电流和TSSOP-8封装可用于各种应用。
该器件将差分输入电压转换为电流输出。该电流通过外部负载电阻转换回电压,可将任何增益设置为1到100以上。虽然设计用于电流分流测量,但该电路可以在测量和电平转换方面引人注目。
INA139-Q1和INA169-Q1采用TSSOP-8封装,工作在-40°C至+ 125°C温度范围。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C
      环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C6
  • 完整的单向高边电流测量电路
  • 宽电源和共模范围
    • INA139-Q1:2.7 V至40 V
    • < li> INA169-Q1:2.7 V至60 V
  • 独立电源和输入共模电压
  • 单电阻器增益设置
  • 低静态电流(典型值60μA)
  • 宽温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 封装:TSSOP-8
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA139-Q1 INA138-Q1 INA168-Q1 INA169-Q1
36     36     60     60
2.7     2.7     2.7     2.7
2000     2000     2000     2000
1     1     1     1
Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable
2     3.2     3.2     2
100     150     150     100
100     100     100     100
4400     800     800     4400
40     36     60     60
2.7     2.7     2.7     2.7
0.125     0.06     0.06     0.125
1     1     1     1
Current Output     Current Output     Current Output     Current Output
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     TSSOP     SOT-23
TSSOP
TSSOP
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
