INT技术众多,为何IPT能成为路径性能监控的首选方案?
什么是IPT(In-band Path Telemetry)?
IPT是 In-band Path Telemetry 的缩写,中文译为 “带内路径遥测”。IPT是INT技术的标准方案之一,也是实现网络数据平面可观测性的一种核心技术。要理解“带内”,首先要对比“带外”;
  • 带外遥测:网络设备(如交换机、路由器)会定期、主动地收集自身的性能数据(如端口计数、CPU负载),并通过独立的管理通道(如SNMP、gRPC)上报给控制平面或网管系统。数据流和业务报文是分离的。
  • 带内遥测:业务报文本身在转发过程中,会“携带”其流经路径的网络状态信息。这些信息被直接写入数据包内部,并随数据包一同被传送到目的地或指定的收集点。
所以,IPT的核心思想就是,将网络测量任务从网管设备(带外)下放到数据报文(带内)本身。让数据包在穿越网络时,像“侦探”一样,沿途自动收集每一跳设备的实时状态信息,并将这些证据(遥测数据)封装在自己体内,最终送达分析端。
IPT的技术实现
在现有报文格式(如以太网帧、IPv4/IPv6包)中插入一个INT头部和一系列INT指令,预留出空间来存放待收集的数据。需要支持INT的设备(称为“INT节点”或“Telemetry Node”)在转发该报文时,会识别INT指令,并根据指令要求,将本地的特定信息(如交换机ID、入口/出口端口、时间戳、队列深度、链路利用率等)写入报文预留的INT数据区。所有信息都在数据内部添加和传输,不需要再为遥测单独建立通道或额外发送探测报文。
IPT 报文格式
IPT报文由多层头部构成,包含L2/L3封装、GRE头部、IPT Shim头部、探针标记及各节点统计信息等字段。
IPT工作流程
IPT通过入口节点生成探测包、传输节点收集信息、出口节点封装报文发送的整理流程图,实现端到端路径信息采集。探测数据包为原始数据包的克隆(payload截断),沿与原始包相同路径传输,并在各个节点插入统计信息,最终发送至用户配置的收集器。
监控
IPT能做什么呢?
IPT提供了一种高实时性、与业务流完全同步的网络路径状态的洞察能力。
精准的故障与性能问题定位
传统定位故障问题的方法网络管理员收到告警(如“服务器A到B延迟高”),需要逐跳登录设备、查看计数器、抓包分析,耗时长,难以定位到具体哪一跳、哪个端口、哪个队列出了问题。
IPT可以直接从出问题的数据流本身的INT报告中,就能看到整条路径上每一跳的详细信息。举个例子:通过报告可以发现“在交换机3的出口端口Ethernet1/1/1上,队列2的排队延迟突增了50ms”,这样就实现秒级甚至亚秒级的根因定位。
网络性能可视化与基线建立
持续收集关键业务流的路径数据,可以绘制出网络性能的精细图谱,实现端到端性能的可视化,包括逐跳的延迟、抖动、丢包、拥塞点等。基于这些真实数据建立性能基线,任何偏离基线的异常都可以被快速检测出来,辅助运维决策。
自动化与智能运维
为SDN控制器、网络分析器或AIOps平台提供高质量、实时、关联性极强的输入数据,可用于训练AI模型。使得网络能够实现基于真实流量状态的动态优化,如自动重路由(将受拥塞影响的流量切换到其他路径)、主动缓存调整、容量规划等。
服务等级协议保障与验证
对于云服务商或企业,可以针对VIP客户或关键应用(如视频会议、金融交易)的流量启用IPT。直接验证从源头到目的地的SLA指标(如端到端延迟、丢包率)是否达标,并提供无法抵赖的、逐跳的证据。
典型应用场景 - 端到端路径时延监控
在某超千卡GPU集群的大规模训练场景中,All-Reduce等集合通信操作对网络时延极度敏感,其完成速度取决于最慢的路径。传统监控手段难以精准定位网络链路中的隐患。IPT技术通过实现纳秒级精度的端到端路径时延透视,为解决此问题提供了根本性方案。
监控
训练过程中,梯度数据需经多台Leaf/Spine交换机转发。IPT通过探测数据包采集各节点转发时延,结合入口到出口的总时延,定位高延迟节点(如某Spine交换机转发时延异常升高),辅助调整流量转发路径,避免因单节点延迟导致整体训练效率下降。
通过IPT实现的端到端路径时延监控,将网络从“黑盒”变为“白盒”,把训练效率的瓶颈定位从“猜测GPU或软件问题”精确到“证实并定位网络硬件或微突发流量问题”,从而将小时级甚至天级的故障排查过程缩短至分钟级,有效保障了万卡集群的算力高效、稳定输出。
