LMP8278Q-Q1 LMP8278Q 高模式 14 x 增益精密感应放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: LMP8278Q High Mode, 14 x Gain, Precision Sensing Amplifier 数据表
LMP8278是一款固定的14倍增益精度电流检测放大器。该器件在存在高共模电压时放大并滤除小差分信号。该器件采用5V单电源供电。输入共模电压范围为-2V至+ 28V,增益非常精确(±0.5%)。该器件可以处理-2V至+ 40V范围内的共模电压,并具有宽松的规格。 LMP8278是线性单片精密(LMP)系列的一员,是单向电流检测应用的理想选择。除非另有说明,否则电气特性表中显示的参数值经过100%测试,所有粗体值也经过100%温度测试。
该部件具有14倍的精确增益,足以满足要求。最有针对性的应用程序,以驱动ADC达到其满量程值。固定增益分两个阶段实现,一个增益为7倍的前置放大器和一个增益为2倍的输出级缓冲放大器。信号路径的两级之间的连接在两个引脚上实现,以便能够在输出缓冲放大器周围创建额外的滤波器网络。这些引脚也可用于具有不同增益的替代配置,如下所述。
LMP8278Q结合了针对汽车市场的增强制造和支持流程,包括缺陷检测方法。可靠性认证符合AEC Q100标准中定义的要求和温度等级。
特性
  • TCVos±15μV/°C Max
  • CMRR 80 dB Min
  • 输入失调电压±最大2 mV
  • CMVR -2V至40V
  • 工作环境温度范围-40°C至125°C
  • 单电源供电
  • 最小/最大限制100%经测试除非另有说明
  • LMP8278Q适用于汽车AEC-Q100 1级合格版本
所有商标均为其所有权各自所有者。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMP8278Q-Q1
40
-2
2000
2.5
14
1
25
80
90
5.5
4.5
0.55
1
Low-side Capable
Automotive
-40 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
