在电子工程师的设计工作中,热插拔控制器是确保电路板在带电背板上安全插入和移除的关键组件。今天,我们来深入探讨 Linear Technology 公司的 LT4254 高压热插拔控制器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LT4254.pdf
LT4254 允许电路板在带电背板上安全地插入和移除,这一特性对于需要频繁更换或维护电路板的系统至关重要。它能有效避免因插拔过程中产生的瞬态电流对连接器引脚和系统电源造成损害。其控制的电源电压范围为 10.8V 至 36V,能够适应多种不同的电源环境。
具有自动重试或锁断操作功能。通过 RETRY 引脚可以设置在过流故障后是自动重启还是锁断,直到 UV 引脚被拉低以重置内部故障锁存器。
能够驱动外部 N 沟道 MOSFET,内部驱动器可控制高压侧 N 沟道 MOSFET 的栅极,为电源电压范围在 10.8V 至 36V 的应用提供稳定的驱动。
作为输入电源引脚,正常工作时输入电压范围为 10.8V 至 36V,典型电流 (I_{CC}) 为 1.9mA。当输入电压低于 9.8V(典型值)时,内部电路会禁用 LT4254。
设备接地引脚,为了获得最佳性能,该引脚必须连接到接地平面。
功率良好比较器输入引脚,通过外部电阻分压器监控输出电压。当 FB 引脚电压低于 4V 的高到低阈值时,PWRGD 引脚被拉低;当 FB 引脚电压高于 4.45V 的低到高阈值时,PWRGD 引脚释放。此外,FB 引脚还会影响折返式电流限制。
定时输入引脚,通过连接到 GND 的外部定时电容来编程器件在电流限制状态下允许保持的最长时间。当器件进入电流限制状态时,120µA 的上拉电流开始对定时电容充电,当 TIMER 引脚电压达到 4.65V(典型值)时,GATE 引脚被拉低。
电流故障重试引脚,用于命令电流限制的操作模式。如果 RETRY 引脚浮空或连接到高于 1.2V 阈值的电压,LT4254 在电流故障后会自动重启;如果连接到低于 0.4V 的电压,器件在电流故障后会锁断,需要将 UV 引脚拉低以重新启动。
用于驱动外部 N 沟道 MOSFET 的高压侧栅极。内部电荷泵可确保在 (V{CC}) 电源电压高于 20V 时提供至少 10V 的栅极驱动电压,在 10.8V 至 20V 之间提供 4.5V 的栅极驱动电压。该引脚在正常工作条件下内部钳位到比 (V{CC}) 高 11V(典型值)的最大电压。
电流限制检测引脚,通过在 (V_{CC}) 和 SENSE 之间放置检测电阻来实现电流限制。当 FB 引脚电压为 2V 或更高时,电流限制电路会将检测电阻上的电压调节到 50mV;当 FB 引脚电压低于 2V 时,检测电阻上的电压会线性降低。
开集电极输出引脚,连接到 GND。当 FB 引脚电压低于高到低阈值电压时,PWRGD 引脚被拉低;当 FB 引脚电压超过低到高阈值电压时,PWRGD 引脚进入高阻抗状态。
欠压检测引脚,当 UV 引脚电压高于 4V 时,GATE 引脚开始充电,输出开启;当 UV 引脚电压低于 3.6V 时,GATE 引脚放电,输出关闭。
过压检测引脚,当 OV 引脚电压高于 4V 时,GATE 引脚放电,输出关闭;当 OV 引脚电压低于 3.6V 时,GATE 引脚开始充电,输出开启。
开路检测输出引脚,当负载电流小于 (3.5mV)/R5 时,该引脚通过外部电阻被拉高。
在电路板插入带电背板时,板上的电源旁路电容在充电过程中会从背板电源总线吸取高峰值电流,可能会损坏连接器引脚并导致系统电源出现故障。LT4254 可以以受控方式开启电路板的电源电压,允许电路板安全地插入或移除。其启动序列如下:
LT4254 的折返式电流限制功能在短路保护中发挥了重要作用。当输出短路时,电流会根据 FB 引脚电压进行折返,减少了 MOSFET 的功耗。例如,对于 0.025Ω 的检测电阻,电流限制设置为 2000mA,当输出短路到地时,电流会折返到 600mA,MOSFET 的功耗从 36W 降低到 12W。
LT4254 可以检测开路 FET 的存在。当检测电阻上的电压小于 3.5mV 时,OPEN 引脚会被外部拉高。但在启动过程中,如果负载在 PWRGD 引脚变高后才激活,可能会出现误判。为避免这种情况,可以通过微控制器或放置 RC 滤波器来延迟对 OPEN 和 PWRGD 引脚的检测。
为了实现准确的电流检测,建议对电流检测电阻采用 Kelvin 连接。对于 1oz 铜箔,最小走线宽度为每安培 0.02",建议每安培 0.03" 或更宽,以确保走线温度在合理范围内。将电阻分压器靠近引脚放置,并使用短的 (V_{CC}) 和 GND 走线可以显著提高抗噪能力。此外,还需要在 UV 引脚和 GND 之间连接一个 0.1µF 的去耦电容。
虽然 LT4254 在电源电压高达 44V 时经过 100% 测试并保证安全,但高于 44V 的电压瞬变可能会损坏器件。为了最小化电压瞬变,可以使用更宽的走线或更厚的走线镀层来减小电源走线的寄生电感,并在 (V_{CC}) 和 GND 之间放置一个 0.1µF 的旁路电容。在输入处添加浪涌抑制器(Transorb)也可以防止电压瞬变造成的损坏。
Linear Technology 公司还有其他一些热插拔控制器产品,如 LT1641 - 1/LT1641 - 2、LTC4211、LTC4251 等。与这些产品相比,LT4254 的优势在于其特定的电压范围、丰富的保护功能和灵活的工作模式,能够更好地满足一些对热插拔安全性和稳定性要求较高的应用场景。
总之,LT4254 是一款功能强大、性能稳定的高压热插拔控制器,在热插拔电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,只要充分了解其特点和注意事项,就能充分发挥其优势,为系统的可靠性和稳定性提供保障。大家在实际应用中有没有遇到过类似热插拔控制器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
