INA230 具有 I²C 的高、低侧测量双向电流/功率监控器
KANA 发表于 2018-11-02 18:03:06
数据: 高或者低侧测量,双向电流/功率监视器,此监视器具有I2C™ 接口 数据表
INA230是一款具有I 2 C接口(特有16个可编程地址)的双向电流和功率监视器。 INA230监视分路电压压降和总线电源电压。可编程校准值,转换时间,和取平均值,与一个内部乘法器相组合,实现电流值(安培)和功率值(瓦)的直接读取。
INA230感测总线(电压介于0V至28V)上的电流,此器件由单一2.7V至5.5V电源供电,电源电流消耗330μA(典型值).INA230额定运行温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 总线电压感测从0V至+ 28V
  • 高或者低侧感测
  • 电流,电压,和功率报告
  • 高精度:
    • 0.5%增益误差(最大值)
    • 50μV偏移(最大值)
    • < /ul>
    • 可配置取平均选项
    • 可编程警报阀值
    • 电源运行电压:2.7V至5.5V
    • 封装方式:3mm x 3mm,16引脚四方扁平无引线(QFN)封装
参数 与其它产品相比 电流/电压/功率监视器
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Digital Interface
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA230 INA226 INA233
28     36     36
0     0     0
50     10     10
0.1     0.02     0.02
1     1     1
0.5     0.1     0.1
50     50     25
100     126     126
3.5     3.5     3.5
5.5     5.5     5.5
2.7     2.7     2.7
0.42     0.42     0.4
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
PMBus
SMBus
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Alert Function
Bi-directional
Integrated Power Accumulator
Low-side Capable
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VQFN     VSSOP     VSSOP
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
